Thema: *.dxf für Pads (410 mal gelesen)
scholzm Mitglied Ing.f.Feinwerktechnik
 Beiträge: 12 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unsere Elektroniker haben ein neues Layoutprogramm "Pads" von Mentor grahpiks. Bei export der *.dxf verlangt Pads Polylinien und Blöcke. Beim *.dxf erzeugen aus der *.psm funktioniert das ja so nicht. Die Layer-Namen zu ändern usw. klappt ja. Aber Polylinien und Blöcke geht wohl nur über den 2D-Bereich? Wer hat Erfahrung oder arbeitet auch mit Pads? Besten Dank für Eure Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholzm
Hallo scholzm, also Blöcke so wie Sie ACAD definiert gehen ab V18, mit den Polylinien ist das eine andere Sache. Solid Edge kann zwar mit ihnen umgehen wenn sie beim Import dabei sind hat aber keinen Befehl neue zu erzeugen. Es gibt wohl in der API die Möglichkeit solche auch zu erzeugen, hab ich aber nie getestet. Wenn Du allerdings etwas genauer Beschreiben würdest was Du vorhast könnten wir hier Dir sicher eher weiterhelfen als wenn Du nur nach bestimmten Funktionen fragst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholzm
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scholzm
Moin, in V18 steuern diese Parameter den Export: Export Groups As Entities=1 1 = export Graphic Groups als Einzelelemente 0 = export als Blocks (Dieser Parameter muss der Seacad.ini manuell hinzugefuegt werden) Export Splines As Polylines=1 1 = export B-Splines als Polylinien Siehe auch Hilfe --> Autodesk Dateien in SE modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Hallo Martin, das Programm "PADs" verlangt zum Import einer *. dxf das alle Außenkonturen auf einem bestimmten Layer liegen und als Polylinien verbunden sind. Alle Innenkonturen haben auf einem anderen Layer zu liegen und als Block verbunden zu sein, dann wieder ein Block mit dem Rest. Das das ganze im 2D-Bereich geht ist klar, aber das ist ist mir zu zeitaufwändig. Bisher habe ich z.B. für "Eagle" aus shetet metal eine *.dxf erzeug und fertig. Deshalb suche ich jemand, der auch mit PADS arbeitet und eine einfache Lösung kennt. Denn das ist ja vorsintflutlich. Grüße Scholzm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
