 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Infos aus Dateieigenschaften aufs Blatt (629 mal gelesen)
Bingo Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 16.01.2006
erstellt am: 19. Aug. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will die Dateieigenschaften von einem Part gerne in den Schriftkopf eines Drafts ohne neu zu schreiben übernehmen. Außerdem soll auch das Material, welches ich unter physikalische Eigenschaften eingegeben habe auch übernommen werden. Wie lauten das die genauen Befehle dafür Habe zwar die Suche benutzt, aber keine kongreten Befehle gefunden Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Aug. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Bingo Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Tool funktioniert soweit. Jedoch wird nur das Feld Werkstoff ausgefüllt. Aus welchen Dateieigenschaften werden die Daten geholt. Aus denen des Drafts oder Parts? Ich bräuchte auch noch die Variable für das Gewicht. Wird das Gewicht direkt aus dem Part geholt? Geibt es irgendwo eine Liste mit den ganzen Variablen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 20. Aug. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Hallo Bingo ich habe bei meinen Draft-Vorlagen in den Hintergrundblättern, also bei den Schriftfeldern, Legendentexte eingefügt. Dort findest Du alles was Du brauchst. Sieh Anhängsel. Zu den verschiedenen Optionen und Möglichkeiten schau auch einmal in die Hilfe. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bingo Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an klemenz genau das habe ich gesucht. Aber leider funktioniert es nicht so ganz Die Dichte wird korrekt übernommen. Werkstoff und Gewicht z. B. wird nicht übernommen. So wie ich das sehe, werden die Daten aus den Dateieigenschaften des Parts geholt. Dort steht bei mir nur etwas bei Dichte und Genauigkeit drinnen. Wird dort nicht automatisch das Material und das Gewicht aus den physikalischen Eigenschaften übernommen? Kann man es vielleicht von Hand per Formel verknüpfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Hallo Bingo im Part musst Du natürlich über Extras -> Materialtabelle ein Material zuweisen, ausserdem musst Du über Prüfen -> Physikalische Eigenschaften -> Aktualisieren das Gewicht usw. berechnen lassen. Welche Version SE benutzt Du eigentlich, (meine Angaben beziehen sich auf SE V17, in SE V14 wird der Werkstoff über die Dateieigenschaften zugordnet) Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bingo Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Hallo Bingo, hast Du denn beim Erzeugen der Legenden im Dialogfenster Eigenschaftstext wirklich die Option Indexreferenz ausgewählt? Gibt es Fehlermeldungen dort wo in der Zeichnung die Texte stehen sollten, welche? Wenn im Part ein Material zugewiesen ist und die physikalischen Eigenschaften aktualisiert sind, sollte es in der Zeichnung auch angezeigt werden, ev. erst nach dem Speichern der Zeichnung. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bingo Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klemenz Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Hallo Bingo steht denn im Dialogfenster Legendeneigenschaften bei Legendentext überhaupt etwas drin? Es müsste ja mindesten eine Fehlermeldung angezeigt werden, falls zB. die Referenz fehlen würde. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bingo Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
[...] Also im linken Teil steht "%Gewicht" oder so. [...] Holy cow! Lies' doch mal genau durch was schon geschrieben wurde und studier die Bildchen, die Dir Klemenz reingestellt hat -- der macht das nicht nur zum Vergnuegen!
------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bingo Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Sorry. Kann halt auch nichts dafür, wenns nicht klappt. Habe alle Texte aufmerksam durchgelesen. Glaube auch nicht, dass es direkt am Legendentext liegt. Die Infos fehlen ja schon in den Dateieigenschaften Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Hallo Bingo stell doch Deine Draft, bzw Draft-Vorlage im Forum zur Verfügung! Vielleich schaut jemand der ebenfalls SE V18 acad besitzt hinein und kann Dir helfen. Ich besitze nur SE V17 acad. Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Hallo Bingo, wenn in deinen Dateieigenschaften nichts steht, kann SE auch nichts übernehmen Habe mir die DFTs so vorbereitet, das in den Eigenschaften der Zg bereits alles hinterlegt ist und aus dem PRT/ASM abgerufen wird. Dazu ist aber ein konsequentes Ausfüllen der PRT/ASM nötig. Das Material MUßT du zwingend eintragen, in der Materialtabelle auswählen, und dann anschleißend das Gewicht aktualisieren ... Hab leider z. Zt. keine Verson zur Hand ... aber ich weiß sichjer das es sehr gut geht Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bingo
Bingo Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [B]Hallo Bingo,wenn in deinen Dateieigenschaften nichts steht, kann SE auch nichts übernehmen
Denke da liegt das Problem Zitat: Habe mir die DFTs so vorbereitet, das in den Eigenschaften der Zg bereits alles hinterlegt ist und aus dem PRT/ASM abgerufen wird. Dazu ist aber ein konsequentes Ausfüllen der PRT/ASM nötig.
Was muss ich da genau einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
