 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Länge einer Schraubenfläche (1152 mal gelesen)
wolfmountain Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 22.01.2005
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Forum! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit im SE (V18) die Länge einer geführten Schraubenfläche zu ermitteln. Über physikal. Eigenschaften geht das wohl nicht? Wäre Dankbar für eine Lösung. wolfmountain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfmountain
Moin, mit den phys. Eigenschaften hat das wenig zu tun. Fuer ein konstante Helix mit einer Windung ist die Aussenlaenge die Diagonale in einem Rechteck gebildet aus Umfang x Steigung: l = SQRT(u^2 + s^2) modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Modeng! Danke für deinen prompte Antwort! Diese Formel kenne ich. Ich dachte da eigentlich an eine Möglichkeit, die Länge der Helix mit irgend einem Parameter in Se abfragen zu können. Aber scheinbar wird das wohl nichts. nochmals Dank wolfmountain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 19. Aug. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfmountain
Vielleicht ein Ansatz: (wenn auch sehr umfangreich) modelliere dir doch eine Kurve mit der benötigten Steigung und Windungszahl usw. Davon kannst du dann über die Eigenschaften die Länge ermitteln. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 19. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfmountain
Mike Ulbrich Ehrenmitglied Business Analyst
 Beiträge: 1564 Registriert: 11.04.2005 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Aug. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfmountain
Hallo, die Länge bei modengs Helix ist 629,n mm. Klicke ich mit "Element abfragen(inquire element) auf den Innenradius der Helix, komme ich auf das gleiche Ergebnis, solange du den Parameter also nicht niedergeschrieben in einer Tabelle benötigst sondern er nur rein visuell über die GUI von SE abfragbar zu sein brauch, gehts auch so. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfmountain
erstellt am: 19. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfmountain
erstellt am: 19. Aug. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
