 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: DXF in DFT (512 mal gelesen)
se_cad Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Edition Unigraphics NX 7.5.5.4
erstellt am: 17. Aug. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen!!! habe folgendes problem muss dxf Zeichnungen einlesen und bemassen, das problem dabei ist, dass die abmessungen in inch angezeigt werden und nicht in mm. jetzt die frage: wo kann sowas einstellen, dass er mir mm anzeigt. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
se_cad Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin H: Datei- Dateieigenschaften Registerkarte Einheiten Bzw beim Einlesen die Importoptionen angucken
ist schon auf mm eingestellt er zeigt trotzdem in inch an...
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für se_cad
