  Solid Edge
  Komplettverschraubung
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Komplettverschraubung (998 mal gelesen)
UR2006
Sehen Sie sich das Profil von UR2006 an!   Senden Sie eine Private Message an UR2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UR2006
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
folgendes Problem: Ich möchte 2 Bleche a 2mm mittels Verschraubung verbinden (ISO4017) . Leider gibt er mir als kleinste Schraube M6x30 aus. Diese auch nur der Schaftversion (ISO4016). Der Wert Schrauben- überstand wird ignoriert und die benutzerdefinierte Länge lässt sich nur vergrößern.
Wir kann ich die Werte verkleinern/anpssen? Tipps und Tricks?
Gruß Uwe
ratjoa
Sehen Sie sich das Profil von ratjoa an!   Senden Sie eine Private Message an ratjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratjoa
Software
-Solid Edge ST3 (32bit)
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UR2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wo holst du denn die Schraube her? Cadenas?
Joachim
modeng
erstellt am: 17. Aug. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UR2006 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du sie aus den Standard Parts, die mit SE ausgeliefert werden,
holst, so ist da eine DIN EN 24017 M6 drin L = 12,16,25,30,25,45 ..
Falls es woertlich uebersetzt wurde, sind sie unter Schrauben nicht
aber unter Bolzen zu finden.
modeng
UR2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen modeng,
wir benutzen die von V18 vorgegebenen Standard Parts.
Leider kann ich die Schraubenlänge nicht verkleinern und deshalb, das ist eine Vermutung, bietet er mir diese Schrauben nicht an.
Versucht doch einfach mal 2  Teile a 2mm mir eine Schraube DIN4017 M6x16 zu verbinden.
Wenn es woander klappt, weiß ich das es wahrscheinlich ein Fehler in unseren System ist.
Gruß Uwe
modeng
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UR2006 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei mit M6x12 plus Mutter (Std.Parts wie geliefert ...)
Nachtrag
Rechnung h von Mutter
        + d der Verbindung
        + l Ueberstand
        = min. L Schraube
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Aug. 2006 editiert.]
UR2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
Wie ich sehe ist der Fehler bei uns im System. Welche Einstellungen müsste ich haben um ein Funktionieren zu gewährleisten.
Wir benutzen V18 SP6 deutsch.
Gruß Uwe
modeng
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UR2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen? Ich hab da keine gemacht: STd-Parts installieren damit
der Admin dafuer mitkommt (zur Angabe der Dateien), dann die 'Machinery
Library laden und ggf. die DB mit allen Teilen daraus fuellen (dauert!!)
das war's
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): die Std-Parts sind nur eine Teilmenge, erst die Machinery Lib bringt
alles mit.
modeng
UR2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
Wie lädt man die "Machinery Libary"?
Was beinhaltet diese?
Gruß Uwe
