  Solid Edge
  Abzugskörper erstellen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Abzugskörper erstellen (2607 mal gelesen)
Maschinen-Bauer
Sehen Sie sich das Profil von Maschinen-Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinen-Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinen-Bauer
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Ich habe ein aufwendiges Gehäuseteil, das in ProE erzeugt wurde. Aus diesem Gehäuseteil möchte ich einen Abzugskörper erstellen.
Das mache ich mit der Kopie des Gehäuseteils in einen Grundkörper. Danach versuche ich über die Bool´sche Funktion eine negative Kontur in den Grundkörper zu erzeugen.
Da bekomme ich die Fehlermeldung: "Ziel oder Werkzeug enthält unvollständige Geometrie".
Der ProE-Konstrukteur ist unkooperativ.
Hat jemand eine Idee, wie man das Gehäuseteil (mit Freiformflächen) für SE fit macht?
Danke für alle Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Ulli
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn die Geometrieprüfung (Prüfen --> Geomtrieprüfung)?
Hast Du wirklich einen Solid oder lediglich ein Flächenmodell?
Vom Ansatz her würde ich es genauso machen wie Du beschrieben hast. Kopie eines Teiles --> Boolsche Operation.
Lars
Maschinen-Bauer
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Geometrieprüfung habe ich durchgeführt - bei jedem Gehäuseteil gibt es eine andere Fehlermeldung:
- Vertexpunkt befindet sich nicht auf der Kurve der Kante
- fehlende Geometrie
- selbstschneidende Geometrie
Kann man da was machen, ohne daran rumzuflicken?
Danke für alle Antworten von _Ulli
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix, außer dran rumflicken. Vielleicht kannst Du etwas verbessern, in dem Du die Datei mal als Parasolid speicherst und wieder einliest mit den Reparaturoptionen.
Lars
Maschinen-Bauer
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab dem ProE Konstrukteur freundlichst gebeten, sein Werk in UG aufzurufen und als Part abzuspeichern.
Zum Glück haben die auch UG im Haus. Vielleicht löst ja der gemeinsame Parasolid-Kern das Problem.
Über Erfolg oder Mißerfolg werde ich Euch zu gegebener Zeit informieren.
Ulli
P.S.:Ich finde das Forum sachlich, nützlich und sehr hilfreich - lob an alle Teilhaber!!!!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinen-Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann soll er aber im UG gleich prüfen, ob dort die Geometrie noch in Ordnung ist. Er wird die Daten sicher über STEP oder IGES zwischen ProE und UG konvertieren.
Merke (Finger hoch wie der Oberlehrer): Wenn man Fremddaten bekommt und mit diesen weiterarbeiten muß/möchte, dann sollte immer der erste Schritt sein zu kontrollieren ob die Geometrie in Ordnung ist. Sind dort Fehler enthalten, so wird dies über kurz oder Lang zu Problemen führen und nur unnötig Zeit kosten.
Lars
