  Solid Edge
  Solid-Edeg-Absturz bei bestimmter Draft
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Solid-Edeg-Absturz bei bestimmter Draft (934 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habt Ihr folgendes schon mal gehabt?
(SolidEdge v17 mit unterschiedlichen ServiePacks)
Beim SolidEdge-internen Fensterwechsel zwischen einer bestimmten Draft und irgendwas anderem (ASM, PAR, DFT, usw.) schliesst SolidEdge ohne Fehlermeldung.
Dies passiert nur bei der einen DFT und auf verschiedenen Rechnern. Das ASM, welches auf dieser Draft liegt bereitet keinerlei Probleme.
Folgendes habe ich schon probiert: Unter anderem Namen speichern und natürlich Rechner neustarten.
Hat jemand eine Idee?
gruß,
ChaosElch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Stelle wirst Du nur über Try&Error die Fehlerquelle finden.
Der Reihe nach Sachen (Schnitte, Ansichten, Bemassung) löschen aus der Draft. Und dann sehen, wann es passiert oder nicht mehr passiert.
Kopiere doch mal alle Ansichten in eine neue Draft. Was pasiert dann?
Das ist doch ein typischer Fall für Deine Hotline.
Lars
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das bei äöü im dateinamen.
Gruss Nicole
Lars
Solid Edge
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nicole: noch immer? Ich dachte das hätten wir mit dem neuen PC ausgemerzt.
Lars
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
Ich hatte das mal bei einer grösseren Baugruppe, bei der beim Wechsel über 2GB Ressourcen verbraucht wurden.
Ist sogar heute noch reproduzierbar mit der Datei.
Lösen konnte ich das Problem in dem ich den Schalter /3GB in der boot.ini eingeschaltet habe.
Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot.
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die vielen Tipps & Antworten.
Leider kann ich die Draft inzwischen garnicht mehr richtig öffnen, um etwas rauszukopieren. Es sind weder Umlaute im Dateinamen, noch ist die DFT besonders groß.
Wir werden die Zeichnung einfach nochmal machen, und hoffen, das es tatsächlich nicht an irgendwelchen Teilen / ASM unterhalb lag.
Danke an alle,
ChaosElch
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juchuuuu! - Problem gelöst.
(Hätte ich auch drauf kommen können...)
Ein OpenSave auf alle Files, die unter der Draft hingen, hats wohl repariert!
gruß,
ChaosElch
