  Solid Edge
  Beziehung in Baugruppe aktualisiert nicht..
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Beziehung in Baugruppe aktualisiert nicht.. (13803 mal gelesen)
Muschelschubser
Sehen Sie sich das Profil von Muschelschubser an!   Senden Sie eine Private Message an Muschelschubser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muschelschubser
XP SP2/Precision M70/SE V17.00.13.01
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
habe das Problem, daß ich eine Komponente maßlich verändert habe und die
Positionen der Beziehungen sich dadurch verschoben haben.
Die Beziehungen werden nach wie vor richtig erkannt, aber die Position stimmt einfach nicht (siehe Bild).
Ich habe alle teile geladen, sie sind aktiv, habe jede Form der Aktualisierung probiert...denke ich !
Wie kann ich die Baugruppe aktualisieren ohne alle Teile neu zusammenzusetzen?
Danke,
Lennart
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
ALT+U hilft auch nicht?
modeng
Muschelschubser
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
und welche Beziehungen hast Du den fuer den Bolzen/Scheibe vergeben?
Axial (zur Bohrung) und An-/Aufsetzen ?
modeng
Muschelschubser
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt noch besser...nachdem ich diverse Aktualisierunen probiert habe sind alle Komponenten, die nicht auf meinem Bild waren da wo sie hingehören ! Nur die Schraube vom Bild ist noch nicht auf Position.
Habe die Baugruppe schon mehrfach gespeichert, SE geschlossen und wieder geöffnet, den Rechner runter und wieder hochgefahren...wenn ich rausfinde woran es liegt, melde ich mich !
Muschelschubser
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, axial und An/Aufgesetzt.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Aug. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lennart,
geh doch mal in die beteiligten Bauteile rein und klick auf das erste Formelement mit der rechten Maustaste und dann auf Neu berechnen.
Markus Gras
Muschelschubser
erstellt am: 15. Aug. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, hat das Problem aber auch nicht gelöst. Habe jetzt die einzig verbleibende beschädigte Beziehung erneuert.
Alles ist gut!
mwenzel
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von mwenzel an!   Senden Sie eine Private Message an mwenzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwenzel
V18 SP6
erstellt am: 21. Aug. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Problem gibt es schon seit der Version 16. Vielfach hilft, wenn mehrfach der Button "alle Verknüpfungen aktualisieren" betätigt wird. Handelt es sich um ein ASM mit vielen Unterbaugruppen, ist es am sinnvollsten von unten nach oben jede einzelne Baugruppe zu aktualisieren. Ist zwar sehr zeitaufwendig, aber hilft. Wenn mit Baugruppenformelementen gearbeitet wird, gibt es jetzt mit der V18 die Möglichkeit auf das oberste Baugruppenformelement zugehen, rechte Maustaste -> neu berechnen auszuwählen.
Gruß Monika
[Diese Nachricht wurde von mwenzel am 21. Aug. 2006 editiert.]
Muschelschubser
erstellt am: 21. Aug. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mwenzel ... Du hast mir gerade einen Schrecken eingejagt ... mein Chef kürzt sich auch mit mwenzel ab, der hat aber keine Ahnung von SE !!
Dennoch Danke für den Tip.
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox ...
W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 22. Aug. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben solche Probleme auch schon seit einiger Zeit (ab V16). Die treten fast immer dann auf, wenn wir aus einer ASM heraus ein Teil öffnen, unter einem anderen Namen abspeichern und dann Maße ändern. SE schließen und neu starten hilft selten, Alle Verknüpfungen aktualisieren genauso.
Sicherste Lösung bei uns: Teil ersetzen durch das ursprünglich verbaute Teil und gleich wieder durch das Neuteil ersetzen.
Bei mir selbst hat das scheinbar auch noch mit den Ansichts-Einstellungen für Baugruppen (Mit Feldanzeige für Teile schnell lokalisieren) zu tun. Wenn diese Option deaktiviert ist, tritt der Fehler praktisch nicht auf. Unseren Reseller haben wir informiert, aber er hat mir keine Hoffnungen für eine Lösung in V17 gemacht. V18 konnte ich noch nicht testen.
Gruß Holger
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich kann Holgers Aussage nur bestätigen. Habe soeben (zum ersten mal reproduzierbar) genau das gleiche erlebt. Auch hier war mein Vorgehen:
Bauteil im asm geöffnet (kein neues Fenster) - Speichern unter - geändert - zurück ins asm - Bedindung aktualisirt sich nicht!
Ich halte diesen Fehler schon für gravierend, da ich als CAD Anwender davon ausgehe, dass sich alles automatisch aktualisiert. Wenn man wie in meinem Fall Bohrung über Bohrung ausrichtet kann beim Zusammenbau (der Hardware) sein blaues Wunder erleben.
Abhilfe schafft aber auch folgendes Vorgehen:
zu änderndes Bauteil im asm bearbeiten - KOPIE speichern unter - gleich wieder raus gehen (Schließen und zurück) und Teil mit der soeben erstellten Kopie ersetzen - jetzt bearbeiten...
Vielleich ein Mausklick weniger als Holgers Weg...
Grüße Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
diese Geschichte ist zwar schon ein paar Monate alt, aber kennt jemand die Auflösung oder hat eine ER/IR auf die man sich beziehen kann? (Das Problem ist bei uns V18 auch noch drin).
Der Abstand in der angehängten Grafik ist mit "0" angegeben, alle Teile sind aktiv und die ToDo Liste ist leer - ergo: das automatische aktualisieren, obwohl eingeschaltet, findet hier nicht statt.
Danke & Gruß
miko
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das Problem in der 18 auch eine Weile, weiss aber nicht mehr genau wie ich da durchgemogelt hatte. Ich glaube ich hatte die zugehörige Beziehung unterdrückt und wieder freigegeben.
Vieleicht kommt bei mir der Erinerungsflash nochmal wieder...
Gruß Mike
modeng
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt+U auch nicht ?
modeng
Don't feed the engineers!
Freki
CAD/ PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Freki an!   Senden Sie eine Private Message an Freki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freki
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das Problem schon letztes Jahr mit V18, leider nicht 100%ig reproduzierbar, deshalb gab es keinen call. Die Antwort war nur, wir sollen SE zur Neuberechnung zwingen?! Einfache Lösung, funktioniert bei uns gut: irgendein Teil zusätzlich in die BG ziehen,
dann wird fast immer aktualisiert, hinterher wieder löschen. Ist nicht berühmt, geht aber schneller, als laufend den Rechner neu zu starten.
Gruß, Freki
miko
SE 2020
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
"alt-u" oder das dazugehöhrige Knöpfchen hilft auch nicht.
miko
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components
WIN 7x64
X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Baugruppenformelemente benutzt worden kann es auch helfen, wenn man ein BGF unterdrückt und wieder freigibt.
Das hat zumindest in den meisten Fällen bei mir besser funktioniert als ein bloßes Neuberechnen.
Chris
modeng
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler tritt auch ohne BG-Formelemente auf und ist auch noch
in der V19 vorhanden (sporadisch). Bei einer BG wurden ganze
Teile verschoben ohne das auch nur eine Beziehung als ungueltig
markiert wurde. Alt+U bereinigte etwas aber der Rest blieb und
musste neu gemacht werden. In erster Linie waren Axial-Beziehungen
betroffen.
modeng
miko
SE 2020
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenossen,
es würde helfen, wenn Ihr dass auch mal als Fehler loggen (lassen) würdet. Seitens UGS ist das angeblich unbekannt.
Herzlichen Dank
miko
miko
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
letzter Stand von UGS:
SP für 18 oder 19 nicht möglich.
fixed in V20.
Liefertermin gibt es aber wohl noch nicht offiziell.
Also passt auf Eure Assemblies auf, sie könnten (muessen aber nicht)fehlerhaft positionierte Teile enthalten :-(
Workaround: das Assembly zu öffnen und die Teile aktualisieren und dann auf Update all Links klicken
miko
COE
Sehen Sie sich das Profil von COE an!   Senden Sie eine Private Message an COE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COE
erstellt am: 23. Feb. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miko!
Das ist eine interessante Neuigkeit. Wir schlagen uns auch öfter mit diesem Problem herum - konnten es aber bisher nicht eindeutig "fassen" und reproduzieren...
Hast Du für mich eine IR-Nummer des Calls?
Danke, Gruß
COE
Alexander Heigold
Fachinformatiker SI
Sehen Sie sich das Profil von Alexander Heigold an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander Heigold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander Heigold
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von COE:
Hallo miko!
Danke, Gruß
COE
Hallo Leute,
habt ihr diese Probleme immernoch?
Ich habe heute das v20 Update gefahren, und habe immernoch diese Probleme.... Habe sogar das SP1 für v20 installiert, ohne Erfolg!
Meine Config:
nVidia 77.18 Treiber bei Quadro FX 1400
1GB RAM (vllt. etwas wenig, aber wohl eher nicht der Grund)
P4 HT mit 3,2Ghz
Win XP mit SP2
Also ich muss dazu sagen, dass dieser Fehler nicht nur bei diesem Anwender auftritt, sondern bei mehreren. Einer hat eine FX1500 und hat 4GB Arbeitsspeicher (also der PC, nicht die Grafikkarte ;-)).
Das Problem kann einfach nicht an der Leistung liegen... ich glaub ich mach etwas falsch. UGS sagt es kann nicht von deren Seite kommen... sie kennen das Problem scheinbar garnicht!
Ich bin total verzweifelt... nachher zeig ich noch Screenshots.
Alexander Heigold
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 22. Okt. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muschelschubser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl trotzdem ein SE Problem.. siehe Topic von Nicole32
