 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Benutzerdefinierte Sensoren (609 mal gelesen)
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 14. Aug. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabbend, wer kann mir mal bei den benutzerdefinierten Sensoren auf die Sprünge helfen? Den mitgelieferten Massensensor würde ich gerne mal benutzen, bekomme das aber leider nicht hin. Ich habe die "Register.bat" aus "C:\Programme\Solid Edge V15\Custom\CustomSensor" ausgeführt und dann SE gestartet. Jetzt ist aber unter benutzerdefinierten Sensoren keine DLL in der Auswahlliste??? Vermutlich wird das ganze nicht korrekt registriert (beim ausführen der Batch wird aber kein Fehler gemeldet), nur wie mache ich das? Vielen Dank schonmal für die Hilfe! ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002 Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die Reg, dll und Bat-Datei sind bei mir auch in einem Ordner. Es kommt auch keine Fehlermeldung oder so (nur Meldungen, dass alles erfolgreich war) und über Regedit kann ich den Eintrag auch finden. Muss man die vorhandene Reg-Datei vorher anpassen? Das habe ich nämlich nicht getan. Kann man Ad-Ins in SE nicht auch manuell registrieren/aktivieren (so wie z.B. in Excel über einen speziellen Menüpunkt)? ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Moin Michael, ich hab einfach das Reg...bat laufen lassen, so wie geliefert ;-) und im .par auf Benutzer-Sensor gedrueckt. In dem Window, welches dann angezeigt wurde war die .dll vorhanden und 3 Methoden standen zur Auswahl. V18/Sp7 Einen Dialog a la Addin-Manger gibt es nicht, sind mehrere Sensoren (.dll) vorhanden wird ueber das Pull-down die gewuenschte .dll fuer den zu erstellenden Sensor ausgewaehlt. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Nachtrag: falls Du die .dll aendern musst mache vorher eine Kopie der .dll im gleichen Verzeichnis mit Copy/Paste den Namen so lassen. Dann den Source mit VB oeffnen und im Projekt Eigenschaften --> Register Komponente nachsehen ob der Name der kopierten .dll dort unter erscheint (Binaer Kompatibel sollte aktiv sein). Wenn ja OK ansonsten ueber den Button suchen und auswaehlen. Durch dieses Prozedere ist sichergestellt, dass nicht bei jedem Compile ein neuer CLSID erstellt wird. Nach Compile die Datei InstallSensorFunctions.reg wieder laufen lassen (SE nicht gestartet) anonsten erkennt SE die .dll nicht. modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit wie ich die Readme.doc verstanden habe, muss ich nicht die dll verändern um den Massensensor zu benutzen (bei dir geht es ja auch). Ich werde heute nachmittag zu Hause mal gucken, ob es ein Rechteproblem sein könnte (habe das ganze als normaler Benutzer probiert). Se hatte ich während des Vorgangs nicht gestartet - ich hatte es sogar nochmal mit einem reboot nach der erfolgreichen Registrierung probiert (was einem nicht so alles einfällt, wenn man keine Lösung weiß  ). Was ich aber noch nicht so ganz verstehe: Was ist das für ein Reg-Schlüssel der neu eingetragen wird? Der steht ja nichtmal im HCU\software\unigraphics\solid edge... wie soll SE davon wissen? /EDIT: Ich habe das ganze übrigens unter SEV15 SP7 academic probiert EDIT/ ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 15. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 15. Aug. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
moin moin ohne euer ganzes dll und registry tüdellkram gelesen, geschweige denn, verstanden zu haben, wage ich mich daran zu erinnern, daß die benutzerdefinierten sensoren in der v12 kamen. ich darf hier sicherlich aus arne`s unterlagen zitieren: "Der Massensensor ist zurzeit noch als US-Anwendung auf einen Punkt als Dezimalzeichen angewiesen. Da jedoch die Eingabe bei der Definition des Sensors bei den aktuellen Einstellungen keinen Dezimalpunkt erlaubt, muß für dieses Beispiel das Dezimalzeichen in den Ländereinstellungen geändert werden." das ist das, was ich verstehe nun zu dem was ihr vertsteht und oben ja schon ausgeführt habt: "SOLID EDGE ™ erlaubt die Nutzung von benutzerdefinierten Sensoren. Benutzerdefinierte Sensoren sind in VisualBasic programmierte DLLs, die in Windows registriert werden und dann als Sensoren in SOLID EDGE ™ zur Verfügung stehen. Die Definitionen der Sensoren können bei Bedarf geändert und angepasst werden. Anschließend müssen Sie das VisualBasic-Projekt erneut kompilieren und registrieren. Für die Anpassung der Sensoren benötigen Sie Visual Basic- und Programmierkenntnisse." (die hab ich nicht mal im entferntesten) ABER ARNE`S SCHULUNGSUNTERLAGE da sieht man mal wieder was so ne klasse unterlage wert ist auch, wenn man nicht allzuviel davon versteht. sicher nuddelt modeng an dem ding jetzt rum , damit man nicht immer an den ländereinstellungen rumspielen muss mit laienhaften vb und dll grüßen snap on
erstellt am: 15. Aug. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
erstellt am: 15. Aug. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, jetzt hab ich es mal als Admin probiert, leider mit demselben Ergebnis (siehe screenshot). @modeng: Ich habe in der zip-Datei mal mein customsensor-Verzeichnis angehängt, sind die Dateien die gleichen wie bei dir (bis auf die zusätzliche reg-Datei, die kommt von mir)? Scheinbar wurde der Eintrag in der Registry korrekt vorgenommen (s. Datei customsensor.reg -> exportierter Reg-Schlüssel wie er bei mir eingetragen ist). Warum muß das eigentlich alles so kompliziert sein (dll, reg usw.). Gibt es da keine benutzerfreundlichere Art sowas einzubauen?
erstellt am: 15. Aug. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M. Hanke
Moin, der CLSID ist gleich nur der CLSID der Implemented Categories ist unterschiedlich: ...Categories\{1a540cc2-eaf8-11d3-b872-00c04f79b2c2} [...] Warum muß das eigentlich alles so kompliziert sein (dll, reg usw.). Gibt es da keine benutzerfreundlichere Art sowas einzubauen? [...] Frag mal 'His Gatesness'. Auf der Host (IBM z/os) ist das simple wird ueber Exits geloest, die in einem best. Folder sein muessen. wenn nicht vorhanden wird halt nichts gemacht. Die Module fuer den Exit (benannt und dokumentiert) haben eine def. Namen und sind 'normale' Programme modeng
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@modeng: So, jetzt habe ich einfach mal ganz frech deine CLSID-Nummer übernommen (oder wie die auch immer heißt). ES FUNKTIONIERT - Ich kann es nicht glauben! EDIT: bis auf die von SolidMan erwähnte Dezimaltrennzeichenthematik. Aber vielleicht bekomme ich das ja auch noch hin :EDIT ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
[Diese Nachricht wurde von M. Hanke am 16. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
