Thema: 2 oder 3 Radien die nebeneinander sind bemaßen ? (520 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, ich wollte mal fragen, ob es eine möglichkeit gibt, wenn man 2 oder 3 Radien dicht beieinander hat die Maßlinien zusammen zu führen und nur eine Maßzahl hat ? Hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt Gruss Nicole
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heisst ? So weiss ich immernoch nicht wie es gehen soll ?! Also nochmal zur erklärung: 2 Radien die 10mm auseinander liegen und beim normalen bemaßen würden sich die Maßpfeile und Zahlen überschneiden, darum würde ich gerne nur eine Zahl benützen. Gruss Nicole
erstellt am: 14. Aug. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
erstellt am: 15. Aug. 2006 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicole32
Wir haben uns dafür eine Formatvorlage zurecht gebastelt. um das Händisch zu änder (assoziativ) einfach Rechtsklick auf die Bemassung Reiter: "Text" Ausrichtung: "Horizontal" Reiter: "Linien und Koordinaten" Bemassungslinien: "den Hacken bei Verbinden wegnehmen" 2. Möglichkeit: den Legendentext nehmen Die Variable: "%HC" eingeben (ohne"") und Abknickung einschalten etc. Funktioniert nur bei Bohrungen, ist aber auch Assoziativ.
------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
