  Solid Edge
  kein Schreibzugriff auf cfg-Datei
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kein Schreibzugriff auf cfg-Datei (1143 mal gelesen)
ratjoa
Sehen Sie sich das Profil von ratjoa an!   Senden Sie eine Private Message an ratjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratjoa
Software
-Solid Edge ST3 (32bit)
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-Dell Precision T1500 Intel i7-860 4x2,8GHz
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
beim Laden meiner Baugruppe kommt immer die Meldung"sie habe keinen Schreibzugriff auf die Konfigurationsdatei (cfg-Datei). Möchten sie sie unter einem anderen Namen speichern?" Wer kennt das Problem? Dauernd gehen meine ausgeführten Explosionen verloren.
Gruß (von einem genervten)
Joachim
Pfe
Dipl. Techniker TS Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Pfe an!   Senden Sie eine Private Message an Pfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfe
P4 2.4, 1GB RAM, Quadro4 750XGL, WinXP SP2, SE V17 sp8
Sharepoint Services Version 2 mit SQL-Server 2000
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Joachim
Ich kenne das Problem. ziemlich ärgerlich da viel Arbeit verloren geht. Die Ursache dazu habe ich bisher nicht gefunden. Das Problem ist auch nicht reproduzierbar, weshalb ich keinen Call bei UGS absetzen kann.
Mein Verdacht liegt beim Netzwerk. Ist aber schwer zu beweisen.
Gruss Christoph
ratjoa
Software
-Windows 7 (32bit)
Rechner
-4GB RAM
-Spaceball 4000 FLX
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph,
schön dass ich da nicht der Einzige bin. Ich vermute auch dass dies mit unserem Portalserver (Sharepoint Services) zusammenhängt. Wir haben auch erhebliche Probleme beim Einchecken (dauert ewig lange gähn!!). Ich habe jetzt über den Insight-Cache die ausgecheckten Dokumente wieder eingecheckt, eine Ewigkeit gewartet, dann den gesamten Cache geleert und jetzt gehts wieder (mal schauen wie lange diesmal).
Gruß und schönes Wochenende (ich muß allerdings morgen nochmal ran)
Joachim
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin ihr "Sharepoint-Gesteßten"   ,
ich habe SE seit Version 1, produktiv seit Version 3 im Einsatz.
Auf Filesystemebene ist dieser Fehler noch nie vorgekommen, aber bei einem Kunden der den Sharepoint benutzt habe ich diesen Fehler schon öfters gehabt (  ) und weitere nette Überraschungen.
Es ist hilfreich den Cache täglich zu leeren und darauf zu achten das die Dateien immer eingecheckt werden.
Horst
[Diese Nachricht wurde von HorstD am 03. Jan. 2007 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
@ratoja:
kommt das auch vor wenn du dein Assembly lokal abspeicherst? Normalerweise liegt dann die *.cfg-Datei im selben Verzeichnis
wie dein Assembly.
Hast du wirklich Schreibzugriff auf deine *.cfg-Datei?
Das kam auch schonmal vor.
Dein Netzwerk-Verdacht ist übrigens nicht ganz unbegründet.
SE sucht ein gewisse Zeit nach der *.cfg. Wird diese nicht gefunden
erscheint diese Meldung.
Übrigens: du kannst beim Speichern deiner CFG-Datei einen
anderen Namen geben und deine Explosionen so sichern. Deine
Arbeit war dann nicht umsonst.
In solchen Fällen hat auch schon oft folgendes geholfen:
Assembly unter einem anderen Namen speichern. Original-Ass und
cfg löschen. Die Kopie wieder mit dem ursprünglichen Namen umbenennen.
Das kann man auch ausserhalb von Insight tun und nachher wieder alles
einchecken wenn wieder funktioniert.
CadKD
