  Solid Edge
  SE V18/V16 ,Draft Änderungen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE V18/V16 ,Draft Änderungen (2278 mal gelesen)
nikkola
Sehen Sie sich das Profil von nikkola an!   Senden Sie eine Private Message an nikkola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikkola
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ,
Ich habe zwei Probleme.Erstens zu Hause habe ich SE V18 und an der Arbeitsplatz V16.Wie kann ich datein die ich zuhause gespeichert habe (V18) an meine Arbeitsplatz öffen.Gibt es vielleicht,zusätzliche Programm oder so was,womit ich die datei in V16 nacher öffen kann.Ausserdem wollte ich fragen wenn ich eine Baugruppe habe und möchte
davon eine 2D Zeichnung erstellen,möchte ich NICHT alle teile von den Assmbly sehen.Habe versucht die auszublenden und dann 2D zu erstellen aber die alle kommen trotz dem.Was kann ich machen?
Schoenne Grusse
Nikola
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
1. In SE lassen sich Teile nicht mit früheren Versionen öffnen. Wenn Du was in V18 gespeichert hast, kannst Du es nicht mehr mit V16 öffnen. Du könntest die Dateien als Parasolid speichern dann in V16 importieren. Dann hast Du wenigstens den Body aif V16 verfügbar.
2. Ausblenden der Teile in ASm ist gut. Dann Extras-Konfigurationen-Anzeigekonfiguration. Die aktuelle Darstellung als Anzeigekonfiguration speichern. Im Draft lässt sich diese im Eigenschaftendialog der Ansicht auswählen.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
aif V16
aif ???
Arne hat Recht. 2D-Daten kannst du über IGES/DXF/DWG in eine ältere Version überführen und 3D-Daten über Parasolid oder STEP (Optionen beachten).
Lars
Arne Peters
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
aif ???
Es kommen immer alle Zeichen, die in der näheren Umgebung liegen, in Frage. Sei froh, dass niemand meine Tastatur 3cm nach rechts geschoben hat.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum DFT: eine Ableitungerstellen, dann rMT und im Baum die Teile suchen die nicht engezeigt werden sollen ... aktualisieren ... fertig
bernd
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut deinem Profil bist du Student.
Deshalb vermute ich auch mal dass du eine Studenten-Version (V18)
zuhause hast.
Diese kann, korrigert mich wenn ich jetzt falsch liege, keine Daten
mit einer kommerziellen Version austauschen. Auch nicht mit einer kommerziellen V18.
Und wenn du für einen Arbeitgeber etwas zuhause erledigen willst
empfielt sich die Installation seiner Version mit der er arbeitet
und Mitnahme des Dongles nach Hause.
Ebenfalls die Arbeitsdaten auf USB runterladen und die geänderten
Daten wieder per USB in der Fa. aufspielen. Fertig.
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADKD:
Du kannst die kommerziellen Daten in der Studentenversion lesen, aber nicht umgekehrt. Das steht aber auch auf dem Startbildschirm in einer roten Box.
Lars
nikkola
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das mit den dft sofort probiert ,und perfekt geklappt.Mit den V16 werde ich heute abend mache und nächste WOche versuchen.Was um die Versionen-beide sind Akademische Versionen.Was ich "Arbeit" nehne ist eine Projekt an Instute an der Uni.Danke für alle Antworte
nikkola
erstellt am: 12. Aug. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist noch ein Problem aufgetaut.Paar dateien die an Arbeit(SE V16) problemloß öffnen konte,kann ich zuhause nicht.Es kommt Meldung dass die sind Schreibgeschutzt.Was eigentlich nicht stimmt.Wie kann ich die zu Hause offnen.
Schoenne Grusse
Nikola
modeng
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
zunaechst mal: auch wenn sie schreibgeschuetzt sind kannst Du sie
oeffnen, nur musst Du sie unter einem anderen Namen speichern oder
mit gleichen Namen an einen anderen Ort. In beiden Faellen sichern
mit: Save As/Speichern als ..
Pruefe doch mal die Datei im Windows Explorer: Auswahl, rechte
Maustaste --> Eigenschaften. Steht da: Read Only/ Nur lesen ?
dann deaktivieren und OK.
Wenn Du deie Dateien per CD 'transportiert' hast setzt Windows
beim Kopieren auf die Festplatte das Attribut 'schreibgeschuetzt'.
modeng
nikkola
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denn-Read only ist deaktiviert.Ich "transportier " die Dateien auf USB-Stick.Werde ich nächstes mal werde ich die neu speichern.Danke!
modeng
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Fehler in V18 der aber selten auftritt, es wird dann
von SE die Datei als schreibgeschuetzt angesehen obwohl sie es nicht
ist.
Pruef auch nochmal, wenn es sich nur um eine Datei handelt, ob unter
Dateieigenschaften --> Status nichts 'grau' ist und der Radio-Button
verfuegbar angesetzt ist. Das kann sich auch mal verstellen.
modeng
nikkola
erstellt am: 12. Aug. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin ,
Beim Status(auf dem weisse Feld) steht "ring.part ist nicht vorhanden",unten "Status: ring.par Verfügbar" und noch weiter unten beim
"Status andern in" ist alles grau,bzw kann ish dort nichts ändern.Am Arbeitspaltz diese Feld ist frei und alles es ist Verfügbar.Nächstes mal werde ich es neu speichern,hoffe dass hilft.
Grusse
  Nikola
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Aug. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich hast du ein ASM kopiert ... dann hast du nur das ASM kopiert und die PRT liegen noch in der Uni ... such im Forum nach den HitTeam Tools, die packen dir alles ein ...
In der EdgeBar werden dir die fehlenden PRT in grau dargestellt ... im Explorer tauchen sie überhaupt nicht auf ...
PS: Selbststudium oder Labor?
nikkola
erstellt am: 13. Aug. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee.Alle .prt sind da ,und Ausserdem komm ich überhaupt nicht in der datei.Es kommt meldung -Zugriff auf angegebene Datei verweigert.Den Edge Bar kann ich überhaupt nicht erreichen.
modeng
erstellt am: 13. Aug. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, hast Du die Ordnerstruktur auch identisch mit der auf der Uni?
Wenn nein findet SE die Teile der .asm nicht. Die .asm enthaelt nur
Verweise auf die einzelnen Dateien aber nicht die Dateien selbst.
Schau mal in Deine PM
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Aug. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Also lieber Nikkola,
wenn du die EdgeBar nicht erreichst, schaltest du sie nicht ein ... weißt du denn was die Edge Bar ist? Mir kommts so vor, als ob da son paar Grundlagen fehlen ... nicht persönlich nehmen ... aber es gab mal ne Oma die meinte, ich solle doch die Hände am Lenkrad lassen, das Benzin würde sie schon umrühren ...
schreibgeschützte Dateien lassen sich ohne weiteres öffnen ... nur nicht speichern ... auch das Bearbeiten der PRTs im ASM geht ... alerdings nicht das Speichern ...
Wenn die Dateien schon im "normalen" Explorer grau sind, passt irgendwas mit deinem kopieren nicht ... evtl. den Aktenkoffer genommen und nicht kopiert ...
Bis dann
nikkola
erstellt am: 13. Aug. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Ordner ist korrekt kopiert,dafür bin ich sicher.Es ist ordner mit über 100 Dateien.Alle Dateien sind da,alle sind ok(ASM,PAR,DFT) bis auf paar.Das Problem trit bei .asm, sowie bei .prt.Es ist mir klar was Edge Bar ist.Wie kann mann eine ASM bauen,ohne es zu wissen/benutzen.Habe zwei bilder upgeloaded.Auf den erste steht das erste Meldung.Hofe ich jetzt ist klar wieso kann ich den Edge Bar nicht sehen.Ausserdem die Dateien sind nicht grau im "normalen" Explorer,sonder beim Status von den Datei.Auf den zweite Bild ist es zu sehen was ich menie.Das was mit den Datei was stimt nicht ist mir klar,aber was.
An der Frage von Gestern ei ist weder Selbststudium noch Labor.Das ist ein Projekt bei Institute für Flugzeug-System Technik.Meine Betreuer ist Wissenscahftliche Mitarbeiter dort.Ich helfe für die Konstruktion von eine Elektro-Mechanische-Aktuator.
Schoenne Grusse
Nikola
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Aug. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
mach mal bitte schnell ein Bild vom Explorer. Links mit Ordnerstruktur und rechts ein geöffneter Ordner, in dem man Files sieht. Ein File davon dann bitte mal noch markieren, evtl wird dann ein infofenster am linken rand des rechten Fensters aktiv, das eine vorschau anzeigt, um mal zu sehen wie die Dateien im Explorer aussehen.
Nicht das die Files noch in einer gezippten Datei liegen die windows automatisch mit internen Funktionen einzeln sichtbar macht.
Gruß Mike
nikkola
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine XP ist auf Eglisch,hoffe dass ist kein Problem.Beim Vorschau kommt keine Bild,nur info .
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
es hat den eindruck als wäre auf dem Rechner noch Visual Studio.NET installiert. Der macht auch dieses andere Symbol um die cfg-Datei.
Ich glaube zwar nicht, dass das zum Problemen führt aber man weiss ja nie.
Wenn es nicht zu sehr unter "Geheimhaltung" fällt. Uploade doch mal bitte diese vier Files in einer zip Datei. Laut Struktur im Explorer sollte alles funktionieren.
Gruß Mike
nikkola
erstellt am: 13. Aug. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wenn ich versuche die Files zu kompressieren zu eine ZIP File kommt eine
Meldung ,dass keine Files zu kompressieren gibt.
Grusse
Nikola
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 13. Aug. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikkola 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so langsam geht es in die Richtung "It´s magic"
Gruß Mike
