 | Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Thema: Wie erstelle ich aus 2D-Daten ein 3D-Modell (1284 mal gelesen)
ChaosElch Mitglied CAD-Admininstrator
 Beiträge: 143 Registriert: 07.06.2005 Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wieder ein Thema, welches evtl. Richtung Performance-Problemen bei SolidEdg geht: (Verwendete Versionen: v17 + v19beta) Ich will unsere 2D-Daten (aus Icem DDN) zu einem SolidEdge-3D-Modell übernehmen. Also: Export aus DDN, Import in SE-Draft - so weit, so gut. Nun Möglichkeit1: Per Copy'n'Paste in leeres Part/Skizzenumbegung Möglichkeit2: Per Button "Create 3D-Sketch" aus Draft. Beide RESULTATE: Muss ca. 20-40min warten, bis ich das 2D in einem Part habe (Bekanntes Problem: Performance der Skizzen). Dort geht es natuerlich genauso langsam weiter - so kann man natuerlich nicht arbeiten. Was sind das für 2D-Daten? Hier handelt es sich um einzelne Anlagenteile eines Sägewerkes, also schon was größeres, aber nix großes (das wäre dann ein Sägewerk). Ist hierfuer SolidEdge ungeeignet, und sollte ich hier mit einem anderen Program ansetzen, oder geht das doch irgendwie? Irgendwie heisst natuerlich in angemessener Arbeitsgeschwindigkeit, ansonsten wäre SE hier unwirtschaftlich. Unverständlich auch, warum sich bei der Skizzenperformance auch in der v19 immer noch nichts getan hat! gruß, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Kannst Du nicht die Draft vereinfachen bevor Du die Skizzen nach Part überführst? Also überflüssige Geometrie und Maße löschen? Das sollte zu mindest etwas performanter sein. Wenn Du eine Beta-Version hast, dann hast Du doch sicher auch einen guten Draht zur Entwicklung? Wissen die von dem Thema? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Du kannst aus der Skizze alle Beziehungen löschen. Wenn die Konturen vom Import her präzise zusammenliegen, kann man sie trotzdem nutzen, um Formelemente zu erstellen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, weiteres Vereinfachen ist leider nicht möglich, da habe ich schon getan was ging. Masse usw. sind auch schon draussen. Die Entwicklung weiss um die Performace-Probleme in den Skizzen, soweit ich weiss, kommt da aber auch in naher Zukunft nix Neues... Hallo Arne,
Wenn ich die Beziehungen einblende, finde ich erst gar keine, wüsste also nicht, was ich sonst noch mahcen könnte. gruß, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
Alternative: 1. Lass deine Draft-Datei mit der impoertierten Zeichnung offen. 2. Beginne mit der Konstruktion der Anlagenteile im Part/Assembly. 3. Wenn es Sinn macht kopiere die einzelnen Elemente aus dem Draft in deine Skizze. Nur das was du grade brauchst. Mach lieber mehrere einfache Skizzen. Dann hast du meistens nur einige wenige Elemente. So entsteht kein Performance-Problem. 4. Gleich parametrisieren. (Nicht selten tauchen dann sowieso bei solchen Zeichnungen gleich Unterschiede zwischen Bemassung und tatsächlicher Form/Grösse auf. 5. Freue dich nach einigen Stunden über das Resultat. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, ich will ja gar kein 3D-Modell. Mir reicht es, die 3D-Zeichnung in meinen Anlagenplan zu integrieren, so dass ich diesen bei der Zeichnungsableitung sehe und bemassen kann. Ich will sozusagen mit einem 2D/3D-Hybrid-ASM arbeiten. Was meinst Du eigentlich mit "parametrisieren"? gruß, ChaosElch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
@ChaosElch: so ähnlich wie du wollte ich früher auch mit Anlagenplänen arbeiten. Leider wird ein Draft sehr schnell unübersichtlich und damit fehleranfällig. Ich würde dir raten deine Anlagenpläne im 3D zu machen und hinterher die Zeichnungsableitung davon zu benutzen wie in jeder normalen Zeichnung auch. Dort lassen sich auch die Fundamente der Anlage besser und schneller versetzen und Probleme werden schneller erkannt. So lassen sich eigentlich unbegrenzt grosse Layouts erstellen mit guter Geschwindigkeit. Übrigens lassen sich mit den virtuellen Komponenten solche Aufgaben auch schnell lösen. Und wenn du mal schnell eine Änderung überprüfen willst und jemand schickt dir eine Fremdzeichnung gibt es diesen Weg: 1. importiere deine Fremdzeichnung 2. hole dir eine Ansicht deiner Anlage die du vergleichen willst in diese Zeichnung 3. lege beide Ansichten übereinander und du siehst sofort die Unterschiede. Mit Parametrisieren meinte ich einfach die Skizze soweit mit Massen und Beziehungen zu vervollständigen bis sie voll bestimmt ist. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, ich bin überzeugt, dass wenn wir alles in SolidEdge neu modellieren würden, vieles besser wäre. Leider ist bei uns die Auftragslage so angespannt, dass wir jede ünnotige Arbeit vermeiden müssen. Eher würde wir dann bei unserem 2D-System bleiben. Jetzt bin ich mal nach Deinem ersten Vorschlag vorgegangen, und habe Teilsegmente aus der Draft in verschiedene Skizzen eines leeren Parts kopiert und dort voll definiert, d.h. Starrer Satz übergelegt, ausgerichtet und platziert. Jedes dieser Teilsegmente umfasste ca. 500 Elemente. Nach dem Einfügen des 2. Teilsegmentes in eine Skizze hängt sich dann der Rechner auf... Langsam keimt er Verdacht, dass mein Vorhaben nicht auf SolidEdge gelingen möchte. Hat hierfuer jemand alternative Ideen, wie ich speziell im Anlagenbau vorgehen könnte? gruß, ChaosElch
erstellt am: 14. Aug. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChaosElch
@Chaos Elch: nicht solche Riesen-Skizzen-Trümmer mit 500 Elementen! Und überhaupt: du fügst ja schon wieder Riesenteil in eine Skizze ein. Das ist Müll! Sorry, Skizzen müssen möglicsht einfach sein. Lieber mehr verschiedene Formelemente modellieren. Da reichen doch meist schon ein paar wenige Linien um zu definieren was man will. Starrer Satz sollte auch nur angewendet werden wenn es keine andere Möglichekit gibt, bzw. die Anzahl der Elemente in vertretbarem Rahmen bleibt. Ausserdem ist deim Import dieser Layouts meist noch die selbe Kontur mehrfach übereinander gezeichnet. Das alles muss aus der Skizze raus! Auch wenn ihr noch so unter Zeitdruck steht: modelliert das ganze Layout einmal sauber und ihr habt in Zukunft immer neue Vorlagen die Euch die Arbeit wesentlich erleichtern werden. Und, wie schon einmal gesagt, schaut euch die Funktionalität der virtuellen Komponenten an. Auch dort kann man nun Skizzen und Teile einbinden. Du bräuchtest wirklich Unterstützung von einem Anlagenbauer der das alles auch in SE modelliert. Vielleicht hat eure Reseller ähnliche Kunden die bereit sind mal ihre Ergebnisse zu zeigen. Auf jeden Fall ist das uneingeschränkt in SE möglich, es wird euch ein wenig Zeit kosten weil ihr zu sehr eure gewohnte 2D-Arbeitsweise im Kopf habt. Aber mit dem richtigen Willen wird es klappen. Wenn du nicht mehr weiter wissen solltest kannst du mir gerne ein Beispiel schicken. Dann kann ich auch genau die Probleme sehen.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
