 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Gespiegelte Baugruppe (3238 mal gelesen)
F72 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben hier das Problem, dass mit dem Spiegelbutton eine Unterbaugruppe in einer Hauptbaugruppe zwar gespiegelt wird, aber sie ist nicht mehr abhängig vom Original. D.h. in der Original Unterbaugruppe wird noch etwas hinzugefügt, so ist dies in der gepiegelten dann nicht drin, und der Spiegelvorgang muss erneut durchgeführt werden, um alles aktuell zu halten. Jemand ne Idee ? MfG Frank Win 2000 - SE V17
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
F72 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Struppy Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
F72 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Es gibt aber auch noch den manuellen Weg. Der erscheint wohl zunächst einmal der arbeitsreichste zu sein, im Nachchinein stellt sich diese Methode aber oft als die einfachste, schnellste und sicherste dar: Mach eine neue BG auf, verbaue darin deine gespiegelten Teile und äbdere jedesnal die original, sowie die Spiegel-BG wenn neue Teile hinzukommen oder wegfallen. So stimmen hinterher Stücklisten, Farben und Zeichnungsableitungen. Wenn nur in einer BG die gespeigelte Darstellung gewünscht ist kannst du auch mit ein vereinfachten BG arbeiten die die gespegelten Teile enthält. Aber dies sind alles pauschale Aussagen. Niemand kennt deine konkrete Absicht. Anhand eines Beispiels gibt es vielleicht noch bessere Tips.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Aug. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Moin, auch in V18 geht das nicht, das Ganze ist zwar assoziativ aber das bezieht sich nur auf die gespiegelten Teile selbst. Die Funktion 'Spiegeln' spiegelt ausgewaehlte(!) Teile um eine Ebene nicht mehr und nicht weniger. Ist das zu spiegelnde Teil eine BG so umfasst das Spiegeln genau die Teile, welche die BG zu diesem Zeitpunkt beinhaltete. Daher werden nachtraeglich eingefuegte Teile auch nicht gespiegelt. Eine Aenderung an einzelnen Teile der BG werden dagegen nach- gehalten. modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Aug. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Mahlzeit, zunächst habe ich mich auch über die fehlende Funktion geärgert ... im Nachhinein muß ich aber sagen, das die von CadKD beschriebene Methode die sichserste ist ... noicht langsamer und auch sehr genau ist .... Bei sehr einfachen Teilen habe ich über die Vereinfachung aus dem ASM ein PRT gemacht das dann eingefügt wurde .... das reicht aus, wenn man nur die Dimensionen abschätzen will ... ansonsten ist auch bei gespeigelten BGs immer wieder etwas unterschiedlich, sei es ein Splint, eine Kette oder Bolzen ... Gruß Bernd PS: ausserdem sind die gespiegelten Teile nicht saube rverbaut, sondern nur fixiert ... ist auch absoluter Mist ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
@Bernd, [...] ausserdem sind die gespiegelten Teile nicht saube rverbaut, sondern nur fixiert ... ist auch absoluter Mist .. [...] und wie soll SE das wohl bewerkstelligen -- ggf. einen kompletten neuen Satz von Beziehungen erstellen? Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Das wäre der Wunsch. Aber sicher nicht ganz einfach realisierbar, weile alle Beziehungen vorher auch wirklich sauber definiert sein müßten. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Aug. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Macht Euch mal Gedanken über das Was und Wie. Dann relativiert sich das mit der "Frechheit bei fehlenden billigst-Funktionen" eventuell etwas. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Das Was und Wie? Z.B. Angabe der Spiegelebene. SE soll dann alle Teile an dieser Ebene spiegeln und davon assoziative Kopien erstellen. Die Zusammenbaubeziehungen die in dieser Ebene bestehen müssten umgedreht für die Spiegelteile erstellt werden und schon wäre alles gut. Diesen ganzen Vorgang habe ich früher pro Tag ungefähr zehn bis fünfzehnmal gemacht. Das waren BG´s mit ungefähr vierzig bis achtzig Teilen drin. Da denkt man schon bald man sei eine CPU. So schwer kann es auch nicht sein wenn mal ernsthaft an die Problematik herangeht. Komplizierter wird es erst wenn in der Spiegel-BG z.B. noch bestimmte Teile drin sein sollen die nicht gespeigelt werden weil es sie in der Realität auch nur in einer Version gibt. Oder wenn man in der Spiegel-BG andere Varianten von Tielen drinhaben will. ------------------ Gruß
CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2006 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
[...] Die Zusammenbaubeziehungen die in dieser Ebene bestehen müssten umgedreht für die Spiegelteile erstellt werden und schon wäre alles gut. [...] der Unterschied liegt darin, dass Du es siehst -- maschinell ist das aber alles andere als trivial. der Source dazu steht in der V16 uter Custom --> Mirasm Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Mir würde es schon genügen wenn das spiegeln im ASM assoziativ zu der gespiegelten Ebene wäre. Dazu müsste man ja nicht notwendigerweise bekannte Beziehungstypen verwenden. Ich könnte mir vorstellen das es möglich ist ein Formelement mit einer Referenzebene zu verknüpfen. Das heißt, sobald sich die Referenzebene ändert wird die Positionierung der gespiegelten Elemente neu durchgerechnet. Das ist programmiertechnisch zwar wahrscheinlich auch nicht einfach und Performancetechnisch nicht Ideal, aber ich bin ja auch kein Programmierer ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
@C.Thiel: das würde vielleicht in den meisten Fällen auch ausreichen. Doch wenn man diese BG zur Dokumentation hinterher noch explodieren will ist mit fixierten Teilen nur noch manuell verschieben möglich. Also wieder eine schlechte bis unbrauchbare Lösung für manche User.
M. Hanke Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 05.12.2002
erstellt am: 14. Aug. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Auch wenn die Mathematik dahinter sehr kompliziert ist, möglich sollte es doch schon sein, Beziehungen zu "spiegeln". Zumindest die Beziehungen, die die gespiegelten/gedrehten Teile untereinander haben. Alle anderen Beziehungen könnten ja unterdrückt kopiert werden. Dann muß z.B. bei An/Aufsetzen nur das Gegenteil und die Fläche des Gegenteils neu gewählt werden. ------------------ Gruß Michael --->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
wepserl Mitglied Project Engineer
 Beiträge: 12 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Habe leider das Problem, dass ich in einem .asm etwas spiegeln möchte, jedoch danach das Original verwerfen möchte. Dabei schmeißt er dann alle Beziehungen über den Haufen, obwohl die gespiegelten Teile mit einer Fixpunktbeziehung versehen sind. Kann man ja bei V20 optional auswählen ob fix oder nicht. Wie bring ich meine gespiegelten Teile dazu da zu bleiben wo sie sind ------------------ _____________________________________________________ Gruß wepserl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 455 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 11. Dez. 2007 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Hi an Alle, Zitat: Mir würde es schon genügen wenn das spiegeln im ASM assoziativ zu der gespiegelten Ebene wäre.
da kann ich mich nur anschliessen ! habe heute fast den ganzen Vormittag mit der Spiegelung einer ASM (ca. 400 Teile) verbracht. Wir brauchen diese Spiegelung lediglich zum Darstellen, die Stückliste und Explosion gibts nur vom Original - und da sind die evtl gespiegelten Teile eh schon angeführt. Es würde also ein "Spiegelbild" der ASM ausreichen. Variante 1: habs zuerst im Part mit Teilekopie der ASM versucht --> nicht um die Burg . Abgesehen davon daß jeder Versuch ca. 15min Rechenzeit beansprucht hat, war das Ergebnis immer das gleiche: "nicht zusammenführender Körper" oder so ähnlich. Eh klar, wenns eine ASM ist, muß man ja damit rechnen. Aber auch nicht mal als Kontruktion gings. Variante 2: Export in sämtlichen Austauschformaten wie zB ParaSolid, SAT, STEP, IGES. Problem beim Wiedereinlesen selbes wie bei Variante 1. Variante 3: nächster Versuch: Export der ASM als *.jt (geht sehr flott - ca. 1min), dann Teilekopie, und siehe da es geht. Freude währt von kurzer Dauer weil nur Facetten vorhanden sind (hab auch Basisformelement erstellt) und deswegen anscheinend nicht spiegelbar (zumindest für SE - ich verstehs nicht). Variante 4: letzter Versuch: Spiegeln in der ASM selbst samt allen UnterASMs und Parts mit nachfolgendem Löschen der Originale. dauert auch ewig (ca. 10min). Habe zwecks Datenmüllvermeidung in den "schönen" Ordnern darauf geachtet, die originale ASM mit den HitTeamTools zu "zippen" und in einem eigenen Ordner zu kopieren, wo dann die ganze "Spieglerei" stattfand (samt allen *_mir.*-Dateien). Diese Lösung ist zwar aufwendig und ressourcenfressend, aber soweit stabil. Blöd ist es nur wenn was am Original geändert wird, dann gehts wieder los ... Variante 4: Zitat: Z.B. Angabe der Spiegelebene. SE soll dann alle Teile an dieser Ebene spiegeln und davon assoziative Kopien erstellen. Die Zusammenbaubeziehungen die in dieser Ebene bestehen müssten umgedreht für die Spiegelteile erstellt werden und schon wäre alles gut.
bittebitte liebe UGS-Entwickler  (oder geht das in anderen Programmen auch so mühselig?) lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Hi nochmal, Zitat: Ein anderer Lösungansatz wäre, wenn du in der Baugruppe auf vereinfachen gehst, danach allerdings den Schieberegler nicht betätigen (sprich einfach nix vereinfachen). Danach hast du in der Edgebar einen Punkt der Vereinfachte Baugruppe heißt. Diese kannst du nun mit nem rechts klick als part speichern.
das wäre Variante 5 gewesen, und es wär einfacher und schneller gewesen, weil da lassen sich die Flächen und Volumen beim Einfügen als Teilkopie wiederum spiegeln ! aber trotzdem ists ein finde ich relativ umständlicher Weg (von der Aktualisierung mal ganz abgesehen). im Moment bester Lösungsweg ist trotzdem Variante 5: 1) ASM1 Vereinfachung als prt1 speichern 2) dieses prt1 dann gespiegelt als Teilkopie in prt2 einfügen 3) prt2 ist dann Spiegelbild von ASM1 lg, Matthias
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Es gibt noch eine sechsten Weg: die Baugruppe, wenn man weiss dass gespeigelt werden soll, gleich so aufbauen dass sich gespiegelte Teile einfach mittels "ersetzen" einbauen lassen. So kann man meistens auch eine umfangreiche BG als Spiegel-BG aufbauen. Ebenfalls kann man viele Komoponenten mittels Koordinatensystem sehr bequem einbauen, egal ob gespiegelt oder nicht. (Hat allerdings seine Grenzen wenn BG auch bewegt werden soll) Nach- oder Vorteil: einmal etwas mehr Arbeit aufwenden, gleichzeitig aber viel über Parametrik und sauberen Aufbau einer BB lernen. Vorteil: bei Änderungen ist schnell eine entsprechende Spiegel-BG erstellt wenn man das einmal richtig aufgebaut hat. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
Zitat: Original erstellt von lb-racer: ... (oder geht das in anderen Programmen auch so mühselig?)... [/i]
Ich kenne da nichts wirklich anderes/besseres was die Spiegelfunktion in der BG betrifft (z.B. IV11 ist da ähnlich). Mal abgesehen von Unterschieden in der Bedienung
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 13. Dez. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für F72
... ja, wenn man einige Dinge bei einem ASM nicht beherzt, kann man daraus auch keine Teilekopie machen... egal ob Direkt oder mittels Umweg über Step SAT etc. 1. Es dürfen keine Kollisionen vorhanden sein. Bei der Volumen Körperberechnung die aus dem ganzen ein "dummes" Teil machen wüsste das Program sonst nicht wo es Anfang und Aufhören soll mit dem Rechnen. Gewinde machen dabei jedoch meist keine Probleme. Das selbe bei
2. Tangentiale Beziehungen/Verbindungen vermeiden. Denn der Berührungspunkt z.B. einer Kugel (oder Kegel) zu einer Oberfläche liegt bei NULL. Jedenfalls Rechnerisch. Auch hier hat SE das Problem, das er nicht weiss wo der eine Körper anfängt und der andere aufhört. (Abstand von 0,0001 Reicht aus). ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
