  Solid Edge
  Linienarten skalieren - Druckeinstellungen
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Linienarten skalieren - Druckeinstellungen (748 mal gelesen)
max-300
Sehen Sie sich das Profil von max-300 an!   Senden Sie eine Private Message an max-300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max-300
erstellt am: 09. Aug. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit den Einstellungen im Druckdialog.
Wenn ich eine Zeichnung (z.B. A0) als Postscript Datei (später pdf) ausdrucke und diese dabei auf A4 skaliere, so erscheinen einige Linien nicht skaliert.
Ändere ich nun den Wert in den Druckeinstellungen (Linienarten skalieren  -> true), dann passt alles einwandfrei.
Wenn ich das ganze jedoch über meine externe VB Applikation mit dem Befehl
objSolEdgDoc.printOut (...)
durchführe, wird die aktivierte Einstellung "Linienarten skalieren" ignoriert.
Alle anderen Einstellungen (z.B. Linienbreiten skalieren, Druckerzuschnitt, Hoch/Querformat etc.) werden via VB aber korrekt interpretiert.
Kennt jemand diesen Fehler?
Vielen Dank im voraus
Markus
[Diese Nachricht wurde von max-300 am 09. Aug. 2006 editiert.]
