Thema: Solid Edge lahm obwohl top Rechner (6332 mal gelesen)
Poldi 85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 46 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Allso ich habe in der Firma ein guten Rechner, 3,2 GHz ,4 GB RAM und eine ATI FireGL X2 AGP Pro Grafikkarte Bildschirm lasse ich auf 1600x1200 @ 85Hz laufen und jetzt mein Problem: Solid Edge läuft einfach sau langsam und stürzt sehr oft ab. Hab auch schon akuelle Treiber geladen bringt aber auch nichts. Hoffe mir kann jemand helfen. MFG Poldi
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarkusTatzel Mitglied
 Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Das hoffe ich auch. Aber oft sind ganz banale Dinge die Bremsen im System. Ein defektes Diskettenlaufwerk hat bei uns einen Pentium D auf 286er Niveau gebremst... Kann natürlich auch an vielen anderen Hardware- oder Softwarekomponenten liegen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Stell doch mal die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte niedriger. Eigenschaften der Anzeige --> Problembehandlung. Hast Du im Grafiktreiber Solid Edge eingestellt? Hast Du das Problem eigentlich schon immer oder erst seit heut? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 08. Aug. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Moin, hmm, wie sieht's mit dem Netzwerk aus? Am 'Doc/Command Prompt' mal 'Net View'oder 'Net Use' eingeben und sehen was da alles so von Deinem Rechner aus monitored wird und -- auf dem neusten Stand gehalten wird. Koennte ganz schoen an der Performance knabbern wenn's ein Haufen ist. modeng [Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Aug. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Wir hätten auch noch die Variante, das in den Dokumenten und in der Vorlage das Antialiasing auf HOCH steht. Unter Format-Ansicht. Das ist eine Dokumentbezogene Einstellung. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hesse Mitglied NC-Anlagen-Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Hallo Poldi, wenn du die Möglichkeit hast, steck mal eine x-beliebige NVidia- Karte in den Rechner. Wir sind auch erst den ATI-Irrweg gegangen und haben nach der Umrüstung erheblich weniger Probleme. Einen Versuch ist das auf jeden Fall wert. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5174 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Hallo Poldi, ich hatte das gleiche Problem mit Autocad und anderen Programmen. Ich habe auch alles möglich versucht. Hat alles ein bischen geholfen. Letztendlich war es nur der Grafikkarte zu warm. Geh mal in die Suche bei Grafikkarten. Da steht dann irgendwo: Kühlung optimieren und Treiber optimieren. Ins Handbuch der Graka kann man auch noch schauen. Ist der Rechner vollgepackt mit Laufwerken und Steckkarten ? Der PCI Platz neben der Graka soll frei sein. Noch besser sind 2 freie Plätze. Das Abdeckblech am Gehäuse entfernen damit Luft an die Graka kommt. Klaus
------------------ Lesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Moin, Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Das Abdeckblech am Gehäuse entfernen damit Luft an die Graka kommt. [/i]
das Gehäuse zu öffnen kann auch nachteilig sein, in einem guten Gehäuse wird die Luft so geführt, das alle Bauteile gekühlt werden, öffnet man das Gehäuse entfleucht die Luft ohne Kühlwirkung. Ansonsten lohnt sich ein Blick in Rechner, wie Klaus es beschrieb, bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich Staub und Fussel entfernen! Ich habe gerade folgende Meldung gelesen: ----------------------------------------------------- ThrottleWatch: Überprüfen Sie das Kühlsystem Ihrer Intel-CPU Freeware für Windows XP, 2000 – Sprache: Englisch – Download von ThrottleWatch. ( http://www.panopsys.com/Downloads.html ) Wenn Ihr Intel-System bei der Verarbeitung umfangreicher 3D-Anwendungen langsamer wird, könnte das am Kühlsystem Ihrer CPU liegen. Denn ist das nicht ausreichend, wird die CPU unter Volllast zu heiß. Dann schiebt das System Wartezyklen ein oder reduziert den Multiplikator. Damit wird wiederum die Taktfrequenz reduziert oder zwischen normaler und verringerter Taktung gewechselt, sodass die CPU abkühlen kann. Mit Throttlewatch können Sie überprüfen, ob Ihre Intel-CPU unter Volllast herunterschaltet, weil sie zu heiß wird. Das Tool zeigt Ihnen die CPU-Auslastung, das Throttling-Verhalten, den Prozessortakt und die Spannung übersichtlich auf dem Bildschirm an. -------------------------------------------------------------- Gruß Horst
[Diese Nachricht wurde von HorstD am 09. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HorstD am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 09. Aug. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allso im Netzwerk nichts gefunden und Antialiasing ist aus. Ne Nvidia Karte hab ich gerade nicht hier. In der Registry hab ich auch nichts gefunden und genug platz im Rechner ist auch. Ich hab so langsam kein plan mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 09. Aug. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Hallo Poldi, da Ihr immer noch nicht durch seid, wüßte ich noch ein paar Sachen. Man kann die Grafikkarte auch von hinten mit dem CPU Kühler aufheizen. Ist mir auch schon passiert, obwohl Thermodynamik mein täglicher Job ist. Ich würde mal die Erdung nachmessen. Heißt Ground oder Gnd auf englisch. Hauptplatine, Gehäuse, Steckdose, Tastatur ... Manchmal ist das Motherboard auch mit Kunststoffscheiben befestigt. Ich habe da schon einige entfernt. Steht Dein Rechner neben der Hauptstromleitung ? Leitungen in der Wand sieht man nicht. Oder sind da große Elektromotoren in der Nähe ? Ich habe schon mal ein Tastaturkabel mit Alu-Folie umwickelt, weil die Starter der Neon-Sonne Probleme machten. Und das hat geholfen. Ich würde mal die Verkleidung des Rechners entfernen und schauen ob es dann besser wird. Oder den ganzen Rechner woanders hinstellen. Ist das Bild nach dem Absturz verändert, verzerrt oder ganz weg. Viel Erfolg Klaus ------------------ Lesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Bild verändert sich nichts, der Rechner steht unterm Schreibtisch mitten im Raum. Ich habe momentan die Vermutung das es mit dem drehen von Teilen an dem Treiber von der Spacemouse liegt. Wenn ich Teil drehe fängt der Mauszeiger und die Menüs ab und zu an flackern und es ruckelt. Wenn ich das Teil mit dem Befehl drehen bewege geht es schon mal flüssiger. Das zwar schon mal besser aber der Rechner ist einfach beim Laden und so zu langsam. [Diese Nachricht wurde von Poldi 85 am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Wenn es mit der Spacemaus zusammen hängen soll, dann würde auch da mal ein Treiberupdate probierenswert sein. Ist dein Rechner ein Markengerät (HP, IBM, FSC, DELL) oder Marke Eigenbau? Sollte es ein Markengerät sein, so sind diese in der Regel so gebaut, das der Luftstrom optiomal durchgeführt wird. Bei Marke Eigenbau wohl eher nicht. Sollte es mit der Kühlung Probleme geben, dann habe ich schon mal gesehen, das ein Lüfter falsch herum lief. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Hast Du schon mal überprüft ob es vielleicht am Virenscanner liegt? Evtl. ist ein Zugriffsscanner eingeschaltet der die Datei bei jeder Änderung scannt und das System deshalb runterreißt? Oder ein IDS (Intrusion Detection System) das ein Logfile schreibt? In Kombination mit einem aktivierten Zugriffsscan beim Virenscanner ... Das wäre auf jeden Fall noch ein Punkt an dem ich nochmal ansetzen würde. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Kann das ein, das es bei Dir der Prozessor macht statt der Grafikkarte? Oder Hast Du 'ne PhongShattierung an, oder sonst irgend einen Kokolores? Ich würde gern mal einen Screenshot von Deinen Anzeigeoptionen und der Ansichtsformatierung sehen. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
Hi Poldi, die Spezifikation, also die CPU-Wärme kannst Du im Datenblatt beim Hersteller nach lesen. 83 Grad erscheinen mir aber bissl viel. Arne möchte eigentlich einen Screenshot von SE Einstellungen haben und nicht das EKG (Taskmanager) vom Rechner. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mach ich morgen früh mal. Beim Asus Mainbord gab es ne Software dazu die die Temperatur vom CPU und Speicher überwacht. Beim Speicher ist alles bestens. Wenn ich mit SE arbeite kommen Warntöne weil die CPU Temperatur zu hoch ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poldi 85
erstellt am: 10. Aug. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
