  Solid Edge
  Rotationsausprägung oder Zylinder auf Zylinder?
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Rotationsausprägung oder Zylinder auf Zylinder? (397 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine generelle Frage bzgl. Rotationsausprägungen. So eine ähnliche Funktion gibt es in UG auch (Rotationskörper). In UG hat es aber Vorteile, eine Welle mit ihren verschiedenen Durchmessern nicht als einen Rotationskörper zu machen, sondern Zylinder an Zylinder zu setzen (Funktion Knauf bzw. Boss). Jetzt wollte ich das in SE genau so machen (normale Ausprägung, Kreis, Zylinder, und dann noch eine normale Ausprägung eines Kreises draufsetzen usw.). Jetzt kommt die eigentliche Frage: Wie macht ihr das? Spricht etwas gegen die Arbeitsweise mit den einzelnen normalen Ausprägungen? Wenn ja, welche Punkte wären das, bzw. welche sprechen für eine Rotationsausprägung mit mehreren (allen) Durchmessern?
Danke im Voraus.
Markus
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, bei der Rotationsausprägung kann man viel besser nachvollziehen, wie diese aufgebaut ist, und machen daher Änderungen viel einfacher. Nicht nur für dich, vor allem für andere, die deine Welle eventuell auch in ähnlicher Form verweden möchten.
BJ
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klötzchenbauweise läßt sich aber auch einfacher ändern und es zerfliegen keine Beziehungen. Wenn nur ein Element anstatt 10mm 20mm werden soll ist Markus mit seiner Arbeitsweise schneller und unproblematischer fertig. Feature anklicken --> Dynamisch bearbeiten --> Maß eingeben --> fertig. Ist echt schwer zu sagen was besser ist. Mehr Eindruck hinterläßt die Roationsausprägung.
Lars
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus_30,
wer bemaßt schon eine Welle mit einer "Kettenbemaßung"!
Bei Rotation kann das Maß angegeben werden wie in der Zeichnung vorhanden. "Vorteil Rotation"
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Aug. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusTatzel:
Hallo Markus_30,
Warum nicht
Gibt einige, die das machen... kommt immer auf den Anwendungsbereich an.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 08. Aug. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vielen Dank für Eure Infos. In UG habe ich es immer so gemacht, dass ich einen Zylinder auf den anderen setze. Ist für mich zumindest übersichtlicher und leichter zu durchschauen. Größere Profilskizzen lassen sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht so leicht ändern. Und bis jetzt bin ich damit auch immer gut gefahren.
Ich sehe schon, das macht wahrscheinlich jeder anders. Was halt der einzelne als vorteilhaft ansieht.
Markus
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 08. Aug. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar ein wenig älter, passt aber ganz gut: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002400.shtml#000007
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 08. Aug. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn beide Varianten in Betracht zu ziehen ?
Das sollte man Funktions oder Fertigungsabhängig machen. Beim Erstellen von Ausprägungen/ Ausschnitten hat man zwar ne Menge einzelne Schritte - dafür kann man die dann auch eindeutig differenzieren, indem man sinnvolle Namen vergibt wie z.B. Rohteil80x150 - Absatz60x15 - Schräge50x15G usw...
Bei Änderungen kommt man schnell zum Ziel und die Struktur ist sehr aussagekräftig. Vorraussetzung ist es, immer vom Rohteil auszugehen d.h. mit einen oder maximal zwei Maßbezügen (2 Seiten Bearbeitung) zu arbeiten - sprich mit parallelen Ebenen arbeiten, deren Bezug auf einer der Stirnflächen liegt. Ändert sich z.B. die Länge eines Absatzes, bleibt die Gesamtlänge erhalten.
Mit dieser Methode lassen sich auch Skizzen für Rotationsausprägungen gut im Griff halten. Es läßt sich halt nicht alles mit einer Ausprägung lösen. Spätestens bei Gussrohlingen sollte man darauf zurückgreifen - einen Rohling rotieren und dann mit Ausschnitten "runterarbeiten" das wäre doch die optimale Vorgehensweise - wenns denn fertigungsgerecht werden soll. Man hat ja quasi schon den Arbeitsplan in der Edgebar ...:-)
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus,
ich versuche immer die Realität abzubilden: Als erstes habe ich da meistens ein Stück Rundmaterial (normale Ausprägung, Kreis-Querschnitt) und dann werden die einzelnen Abschnitte der Welle auf der Drehbank bearbeitet (einzelne Rotationsauschnitte) und am Ende kommt der teure Kleinkram wie Einstiche, usw. (ebenfalls Rotationsauschnitte oder als Teilekopie eingefügt und Bool'sche-Operation).
Jürgen
134*SEV18SR6, 3*SEV19.00.00.55
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Infos, die neu dazugekommen sind. Nach allem was ich bisher so erfahren habe, spricht in diesem Punkt eigentlich nichts dagegen, die Arbeitsweise beizubehalten, so wie sie bei mir in UG ist. Dennoch werde ich die Rotationsausprägung nicht vergessen. Manchmal gibt es wirklich Sachen, die damit besser und schneller erledigt werden können. Ist aber in UG auch so.
Entschuldigt bitte, dass ich im SE-Forum immer von UG reden muss. Da ich dieses Programm nun schon einige Jahre kenne, fällt es mir auch jetzt teilweise noch schwer, die Dinge in SE anders zu machen, als in UG. Aber mittlerweile gehts im Großen und Ganzen schon recht gut (die Programme ähneln sich doch sehr).
Markus
