  Solid Edge
  Defektes Assembly
Autor Thema:  Defektes Assembly (307 mal gelesen)
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutels,
hier was Kurioses:
Ich habe ein ASM, bei dem beim Öffnen in SEv17 alle Buttons, Kontrollen usw. verschwinden (siehe Screenshot).
Ich kann es auch nicht mehr bearbeiten...
Hat jemand sowas schon mal gesehen?
gruß,
ChaosElch
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das habe ich schon gesehen.
Keine Ahnung wo es her kommt.
Als Lösung kenne ich nur "SE_Key in der Registry unter CurrentUser löschen." Eventuell kann man nur den ASM-Toolbars-Zweig löschen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Aug. 2006 editiert.]
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
Danke für die Antwort.
Aber dies ist kein Problem EINES Users, sondern EINES Assemblies. Es geht also nicht um verlorene Icons, Toolbars oder was ähnlichem.
gruß,
ChaosElch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du beim öffnen alle Teile ausblendest, was passiert dann? Bekommst Du dann die Icons zu sehen? Wenn ja, das ASM mal unter anderem Namen speichern.
Kopiere doch mal die cfg-Datei weg, so das diese beim Aufruf nicht gefunden wird.
Lars
Arne Peters
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ChaosElch
das hab ich leider noch nicht gesehen. Wieso ist die Ansicht eigentlich so grade ausgerichtet. Könnte sie aus der Skizze raus abgestürzt sein und dabei kaputt gegangen sein?
@Lars
Wegkopieren?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
@Lars
Wegkopieren?
Ja, wegkopieren... und dann löschen (die noch im Verzeichnis liegende), so wird ein Schuh draus.
Kurz gesagt: Umbenennen oder löschen.
Lars
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars!
Gute Idee, ich hätte wetten können, dass das mit der cfg löschen hinhaut - aber dem war niocht so.
Ausblenden kann ich nix, da ich auch keine EdgeBar habe, und nix selektieren kann.
Unter anderem Namen speichern hab ich auch schon probiert: erfolglos...
gruß,
ChaosElch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
1: Öffne Solid Edge.
2: Datei öffnen
3: ASM wählen
4: vor dem "Öffnen" drücken in der Maske mal auf "Alle Komponenten ausblenden" stellen.
Lars
Arne Peters
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Der arme hat doch V17.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
War das wirklich was neues in V18? Mann wie die Zeit vergeht und man sich dran gewöhnt hat, als hätte es dies schon länger gegeben.
Lars
ChaosElch
CAD-Admininstrator
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja - macht Euch nur lustig ;-)
Tatsächlich geht das aber schon mit der v17 alle Teile beim Öffnen auszublenden - hatte ich nur nicht dran gedacht.
Ergebnis ist aber das gleiche: Alle Buttons hops...
gruß,
ChaosElch
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 08. Aug. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChaosElch,
Datei speichern unter geht?
Einfach unter anderem Namen mal versuchen abzulegen.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChaosElch:
Was heißt hier lustig machen? Es gibt soviele Funktionen an die man sich schnell gewöhnt, als gäbe es die schon länger. Ich merke mir nicht mit welcher Version welche Funktion kam.
Aber zurück zu deinem Problem: Auf deinem Bild ist zu sehen, das dort noch der Eintrag "Fenster" steht. Gibt es evtl noch geöffnete Fenster?
Wenn ja mal umschalten.
Lars
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChaosElch 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dir mal im Revision Manger die Pfade
an.
Kann es sein dass dort ein Teil nicht mehr
auffindbar ist von dem z.B. eine Skizze in
ein anderes Part kopiert wurde?
CadKD
