  Solid Edge
  Baugruppe versenden
Autor Thema:  Baugruppe versenden (3505 mal gelesen)
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
Inventor 2019 & Vault, Navisworks, AutoCad Mechanical 2019
SolidWorks2017
Siemens NX10
Creo Elements/Direct Modeling 18.0 / ModelManager
Pro/E Wildfire (3,4,5); Creo 1.0 & 2.0 (University Edition)
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm also ich bekomme es nicht hin, eine Baugruppe mit allen nötigen Bauteilen zu mailen, damit am Ende die nutzbare Baugruppe ankommt!
Gibt es da einen Trick? oder nur diese Hitman-Tool? (Dies kann ich leider nicht installieren, da die Seite bei mit immer abkackt  )
Bei Inventor kenne ich das über Pack&Go, da nimmt er alle verbauten teile und packt die zusammen und gut ist!
Leider habe ich das hier noch niergends gefunden, sei es über die Foren-Suche oder SE-Hilfe!
Danke!
Gruß Karsten
[Diese Nachricht wurde von hugofix am 07. Aug. 2006 editiert.]
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nimm den RevisionManager! Rechte Maustaste auf die Baugruppe die du versenden willst -> "Mit Revision Manager öffnen".
BJ
hugofix
SolidWorks2017
Siemens NX10
erstellt am: 07. Aug. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh das muss einem auch jemand sagen, dass nicht aus dem SE gestarteten wird sonder einfach aus dem Ordner!
Aber gut wie sage ich da nun versenden per Mail? das habe ich immer noch nicht geschnallt.
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Aug. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich zitiere mich der Einfachheit einfach mal selbst
du kannst beispielsweise im explorer mit der RMT auf dein ASM klicken und "Öffnen im Revisionmanager" auswählen.
Im folgenden Fenster gibts oben in der ersten Menüleiste einen Button namens "Alles aufblättern"->gefolgt von "Alles markieren"->einfacherweise gehe ich dann mit der RMT in die gelb markierten Zeilen und wähle "kopieren"-> danach zeigt er visuell alle Files deines ASM in einer zweiten Spalte an.
In der zweiten Spalte mit der RMT irgendwo reinklicken und "Pfad Wählen" aktivieren.
Danach suchst du dir den Pfad entweder zum usb stick aus oder in einen separaten Ordner, wenn du die Files noch zippen willst, aus und klickst wieder oben in der Leiste auf den Button "Aktionen ausführen"->Fertig.
Oder aber, um Marcus Kreutz zuvor zu kommen, du nimmst eines der Hitteam Tools (ka welches das atm ist  ). Das Tool kopiert deine gesammt BG samt Zeichnungen in einen separaten Ordner und zipt ihn gleich automatisch mit.
Da müsste allerdings Marcus nochmal kurze Info dazu geben welches seiner Tools das war.
Wenn du das kopieren abgeschlossen hast einfach den Ordner zippen.
solltest du XP haben dann RMT auf die Zip.Datei und "Senden an"->"Emailempfanger".
Ist zumindest die klickärmste aller Methoden
Gruß MIke
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Aug. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
also das Pack&Go das Du meinst geht mit Hitteam.
Oder mit Bordmitteln wie Mike es beschrieben hat.
Markus Gras
hugofix
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super, nun habe ich es auch verstanden! Finde es zwar etwas umständlich aber egal es geht! Danke!
Mit dem Hitteam(was ich im ersten Post etwas falsch benannt habe  ) hatte ich erst das Problem, dass ich es nicht herunter geladen bekam! Bisher habe ich es noch nicht getestet, da fürs erste meinem Willen genüge getan ist! Dank euch! U´s verteilt!
Danke und Gruß
Karsten
Mike Ulbrich
Business Analyst
SE2020 MP5
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
ok, dann statt der regulären Version,die die am schnellsten geht.
Alles Files die zum Projekt gehören schon wärend der Arbeit in einen Order stecken. Den zusammenpacken und versenden.
Dauert so keine 30 sec. Abhängig von der Baugruppe natürlich  .
Schneller gehts nur noch, wenn du jemanden die Baugruppe nur zeigen willst, damit er "bisl was zum kucken hat"
Gruß Mike
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Aug. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
Am schönsten funktionierts wohl mit Hitteam
Die Boardmittel sind da doch etwas umständlicher
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugofix 10 Unities + Antwort hilfreich
In der InfoEdge vom Dezember 2005 gab es dazu auch mal ein "Kochbuch".
Den Revisonmanager darf man doch inzwischen auch direkt aus dem ASM öffnen, so daß etwas einfacher geworden ist, als vorher.
Aber eine Option (speichere alle zugehörigen Teile in den Ordner x) beim speichern eines ASM wäre schon ganz gut. Besonders hilfreich könnte diese sein, wenn man Fremddaten einliest.
Also mach mal einen Call beim Reseller auf: "Ich wünsche mir...."
Lars
