  Solid Edge
  Stückliste in SE 15
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Stückliste in SE 15 (1153 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei, mich mit den Stücklisten zu beschäftigen. Geht soweit auch ganz gut. Aber dennoch hätte ich ein paar Fragen, die ich einfach mal aufzählen möchte:
- Kann man die Ballons für die Positionsnummern auch an mehreren Ansichten manuell erzeugen und sie dann automatisch füllen lassen und die Stückliste dazu auf die Zeichnung bringen?
- Bei den Auto-Ballons, kann man da nachträglich die Positionsnummer an eine andere Kante hängen? Vielleicht auch an eine andere Kante in einer anderen Ansicht?
- Wie geht ihr so vor, wenn ihr eine Stückliste auf der Zeichnung bzw. Positionsnummern haben wollt?
- Wie kann man eine "Standardstückliste" definieren? Jetzt muss ich immer rumbasteln, bis ich die Stückliste so habe, wie ich sie haben will. Beim nächsten Einfügen kommt sie logischerweise default-mäßig. Wo kann man die Vorlage anpassen?
Fragen über Fragen...
Markus
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
bei V15 muss man sein Gedächtnis ja ganz schön anstengen. Ich hoffe ich habe es mir richtig gemerkt.
- Ballonnummern an mehrere Ansichten -> ja, aber zuerst die Stückliste auf dem Blatt positionieren, dann den Button drücken das die Nummern autmatisch vergeben werden und Ballons nach belieben plazieren
- Ballon an andere Kante hängen -> ja, erst Ballon markieren, den schwarzen Punkt an der Spitze mit der Maus fasssen und umplazieren. Wenn es nicht geht die Alt Taste bei der Aktion gedrückt halten.
- ich lege sie einfach auf dem Blatt ab und gleiche die Pos.-Nummern mit unserem PDM System ab
- Stückliste markieren, rechte Maus und Eigenschaften, dann die Einrichten und Speichern (eigenen Namen vergeben); bei V18 auf der Karte Allgemein
viel Spass beim Probieren
stw
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja schnell. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell man hier tolle Hilfe bekommt. Auf die ALT-Taste wär ich nie gekommen. Jetzt bin ich dank deiner Hilfe erst mal glücklich (ja, so einfach kann das sein  ) Aber es kommen bestimmt noch neue Fragen auf.
Vielen Dank erstmal.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ist auch schon die nächste Frage  :
Habe eine Stückliste, in der möchte ich den Titel des Bauteils stehen haben. Im Ballon habe ich den Titel angeschaltet, es steht da: "Fehler: Keine Referenz" Wo muss ich denn den Titel definieren, damit er im Ballon bzw. in der Stückliste erscheint? Das einzig logische ist hier das Einzelteil. In den Dateieigenschaften bei Benutzerdefiniert hab ich es probiert und in den Dateieigenschaften bei Info. Bin jetzt etwas ratlos. Kann mir jemand helfen?
Markus
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
das bedeutet das noch keien Teil abgeleitet wurde. Verschwindet sobald
eine Ansicht erstellt wird. Aber: Titel im Ballon, oder doch als
Legendentext?
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, modeng,
die Zeichnung hat eine Ansicht, sonst könnt ich ja auch die Stückliste nicht machen und somit würde auch nicht "keine Referenz" da stehen. Oder seh ich das falsch? Wie auch immer, es ist eine Ansicht von einer kleinen Baugruppe vorhanden. Ich kann den Text auch aus dem Ballon rausnehmen. Eigentlich müsste ich nur wissen, wo ich den Text für den Titel eines Teils eingeben muss, damit er in der Stückliste auch erscheint.
Markus
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du einen Ballon statt eines Legendentextes genommen hast und diesen
dann im freien Bereich plazierst hat er keine Beziehung zu einem Teil
daher der Fehler. Mit Legendentext geht das aber.
Titel in Stueckliste: muss halt fuer eine Spalte beim Erstellen
ausgewaehlt sein.
Nachtrag:
Fehler nur dann wenn ...|G oder ...|GP oder der Index stimmt nicht
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 04. Aug. 2006 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, modeng,
dein Nachtrag brachte die Lösung. Das "|G" wars. Einfach noch hinten dran hängen und gut iss. Vielen Dank.
Markus
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
also was auch immer geht, wäre, die Positionsnummern einfach nochmals in den anderen Ansichten zu vergeben, ohne wieder eine Liste zu erzeugen.
Das einzige Problem dabei ist dann nur, dass manche Nummern halt öfters vorkommen.
Wenn dies nicht stört geht alles automatisch.
Und soviel ich weiß, gibt es bei Modeng ein Makro, dass doppelte Nummern automatisch findet und löscht.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eine Stueli erzeugt so kann ueber Ballon --> mit Stueli
verknuepfen und den Button Pos-nummer aktivieren eine Posnummer
in einer anderen Ansicht an ein Teil gehaengt werden. Sofern dieses
in der mit der Stueli verknupften Ansicht eine Pos-nummer hat
erschint diese auch in der manuell erstellten.
modeng
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 05. Aug. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ging mir jetzt etwas zu schnell. Wie erstelle ich manuell einen Ballon und wie verknüpfe ich den dann mit der Liste?
Markus
