  Solid Edge
  Import von DWG/DXF mit Skalierungsfehler
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Import von DWG/DXF mit Skalierungsfehler (1970 mal gelesen)
modeng
erstellt am: 02. Aug. 2006 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im SP7 fuer V18 scheint ein Bug zu sein. Dieser wirkt sich beim
Import von .dwg und .dxf Dateien aus. Es werden die Masse mit
einem Faktor = 0,001 gerechnet! Dies passiert trotzt korrekter
Angaben in den Optionen.
(Aus UGS BBS)
Modeng
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was kann man dagegen tun??
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
SP6 belassen... ist die Lösung.
Ich habe es gerade mal ausprobiert. Ich kann es bestätigen.
Die Zeichnung an sich wird korrekt eingelesen, aber nachträgliche Maße werden falsch dargestellt. Eine 100mm Linie ist dann nur 0,1mm lang.
Ich werde dies an UGS melden.
Lars
modeng
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler wurde von 3 Seiten bestaetigt und Abhilfe, ausser SP7
nicht zu installieren, gibt es momentan noch nicht. Der Fehler
*muss* nicht unbedingt auch in der DE-Version vorhanden sein.
modeng
Woidbauernbua
Sehen Sie sich das Profil von Woidbauernbua an!   Senden Sie eine Private Message an Woidbauernbua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woidbauernbua
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bekommt man die Behebung des Fehlers mit und bis wann wird der behoben sein?
Wir haben viel mit dxf-Dateien zu tun (NC-Maschine).
Soll man da am Besten diesen SP7 überspringen?
Viele Grüße vom
Woidbauernbua
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellung.pdf
Wenn man Faktor 1000 in der Einstellung eingibt, kann man unter "Speichern unter" die Zeichnung im Richtigen Massstab speichern.
Peticeo
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
modeng
Ist aber in der deutschen Version drin.
Habe mich grade selber gewundert und eine halbe
Stunde lang mit den Optionen herumgespielt.
Vielleicht eine Hilfe: vor dem Erzeugen als DXF die
gesamte Ansicht in gezeichnete Ansicht umwandeln und
mit dem Faktor 1000 vergrößern. Aber so nicht die Datei
speichern. Habe es aber selber noch nicht ausprobiert.
Dies ist mal wieder so ein Beispiel für die rasante
tolle Entwicklung von SE. V18 kann soooo viiiieeeellll.
Nur die einfachen Dinge hat wieder ein Inder nicht gesagt bekommen
und wir zahlenden User dürfen uns jetzt wieder den Kopf zerbrechen
wie wir mit dieser Schlamperei unsrere Aufträge durchbringen.
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man beim einlesen die Option "Bemassung als Bemassung" deaktiviert, dann sieht das Ergebnis erst einmal Ordentlich aus. Erst beim nachträglichen bemassen bemerkt man das Problem.
Meldet bitte das Problem an den Reseller. Je mehr das Problem melden, desto schneller gibt es Abhilfe.
Lars
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lars:
Lars
schön gedacht,
nur gibt es auch DXF-Daten ohne Bemassungen.
CadKD
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
eine höhere Priorität bei einem Call als 1 gibt es nicht.
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SE Freunde,
Wird die DXF mit SE geöffnet, ist alles 1000x kleiner. Öffne ich diese DXF jedoch mit anderem Prog (Trumpf ToPs), ist alles korrekt 1:1. Das ist schon mal gut für weitere CAM Bearbeitung.
Viele Grüsse
networktom
You know the difference between you and God?
God never thinks He's you.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusTatzel:
Hallo Lars,
Das stimmt, aber wenn es keiner meldet, dann gibt es keinen Bugfix. Nur vom lesen und reden wird es nicht besser. Ich habe es gemeldet, aber noch keine PR Nummer erhalten.
Lars
modeng
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem titt ja auch nur beim *Import* in SE auf *nicht*
beim Export aus SE. Es hilft also den betroffenen 'Importeuren'
wenig , dennoch danke fuer den Hinweis.
modeng
MarkusTatzel
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
hatte telefonischen Kontakt. PR ist offen und man wurde mit Calls zugeschmissen. Der PR hat Priorität 1.
Markus Tatzel
Solid System Team
modeng
erstellt am: 02. Aug. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prio 1 --Hmm. Hier ein UGS-Statement dazu:
Yes, the scaling problem (PR1538024) is a regression in Update 7. Development is working on a fix to be delivered in V18 Update 8. The workaround for now is to take a machine back to Update 6 for DXF translations.
Dafuer muesste es einen Hotfix geben und nicht erst in ca einem
Monat. Der Export ist nebenbei OK.
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng,
wo hast Du diese Info gefunden?
Lars
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
im englischen SE Forum - ganz nebenbei, ein immer heißer Tip!
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Welches Forum meinst Du? Und was für einen Tipp? Die Neuinstallation?
Lars
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Lars
die englischsprachige Newsgroup von Solid Edge.
Du findest Sie entweder unter: http://bbsnotes.ugs.com
Der Weg geht über den GTAC Support (wie Download von Service Packs) und dann in die Newsgroups (nicht nur SE sondern auch NX, usw.)
oder über einen News-Reader unter:
bbsnotes.ugs.com
Der Zugang erfordert einen gültigen Webkey.
Wolfgang
acstrobe
Sehen Sie sich das Profil von acstrobe an!   Senden Sie eine Private Message an acstrobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acstrobe
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie kann ich SP7 deinstallieren?
Dell Inspiron 9300 17" WUXGA 1920x1200
2048MB Ram, 256 Nvidia GForce 4 6800 PCI Express
Centrino 2.13Ghz, 80 GB HDD 5400rpm
SE V18 SP3
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nur in dem Du SE deinstallierst und anschließend neu installierst.
Lars
modeng
erstellt am: 07. Aug. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... daher *vor* dem Einspielen des naechsten Patches ggf. Wiederanlauf-
punkt definieren (XP: Start --> Hilfe und Support ...). Dann kann man,
wenn's brennt, wieder zuerueck. Frage warum hat SE so etwas nicht von
Hause aus a la Windows ?
modeng
acstrobe
HP Compaq Elite 8300 CMT
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
24GB Ram
256GB SSD
Win 7 Professional 64Bit
NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 08. Aug. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja wiederherstellung ist so ne sache. da musst du jedes mal antivirius neu installieren. zuhause mag das ja gehen, aber im firmennetzwerk mit zentralem antivirus? hmmm. naja, warten auf SP8
SE V18 SP6
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Aug. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
Vielleicht ist das ohne Neuinstallation ja in Version 2X möglich
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du der selbe Fehler kommt da wieder?
Lars
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich ist alles
Aber eigentlich meinte ich, dass man dann vielleicht die Updates wieder deinstallieren kann
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Aug. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von acstrobe:
Verstehe ich nicht. Wenn AV vor dem Wiederherstellungpunkt da war, ist es doch auch beim zurücksetzen da??
APeters@BSS-Online.de
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modeng 10 Unities + Antwort hilfreich
SP 8 für SolidEdge V18 soll angeblich erst ca um den 25.9. erscheinen....
So ein  Bug muss  mormalerweise mit einem Hotfix bereinigt werden!!!
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 24. Aug. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 24. Aug. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun UGS ist moeglicherweise eine Art Behoerde und dann geht das
so:
1) ich hab da mein Vorschriften/Anweisungen
2) das haben wir schon immer so gemacht
3) da koennt' ja jeder kommen
Das es so sein koennte kan vielleicht hieraus ersehen werden. Es
stammt aus dem UGS BBS und war die Antwort von GTAC auf eine
Anforderung sich einen bestehenden ER 'anzuschliessen':
[cite]
Because of the way TAC is setup, to add a customer to an IR requires an IR
for each occurance. So please log 2 new IR's.
One asking to be added to ER#xxxxx1, and please add a description of the
ER. Then another IR asking to be added to ER#xxxx2, along with a
description.
[/cite]
Nicht nur das man dafuer einen IR aufmachen muss, nein man muss die
Beschreibung des original ER auch noch wiederholen.
Das ist sehr innovativ ....
modeng
