 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 25.09.2026
Thema: Konvertieren (567 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004 Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU E8500 3,16 GHz, 8GB Ram Autocad 2009, Inventor 2009 Catia V5,früher PC-Draft u. Medusa (PC) Windows XP Pro x64
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe ein paar Dateien mit der Endung .dft und vermute, dass es SE 2D-Zeichnungen sind, leider komme ich aus der Inventor/Autocad-Fraktion und kann diese nicht einlesen. Gibt es eine Testversion von SE oder kann mir jemand diese Dateien eventuell nach DXF/DWG konvertieren, bzw. wenn es doch 3D-Daten sind nach Step oder so Viele Grüße Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunter0908
Die Daten sind sicher 2D-Daten, denn SE hat im 2D-Bereich die Endung .dft. Dein Sender kann dir diese sicher als dxf/dwg/iges raus schreiben, das sollte kein Problem sein. Wieviele Zeichnungen sind es denn? Zur Not kurze PM. Lars
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
