  Solid Edge
  Inventor dwg Import
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Inventor dwg Import (722 mal gelesen)
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat jemand schon einmal davon gehört und kann mir weiterhelfen.
Wenn eine Inventor 2D Zeichnung nach dwg konvertiert wird und die dwg bei uns im SE eingelesen, werden die Druchmesser nicht angezeigt bzw. falsch konvertiert.
Habe die Optionen schon überprüft. Steckt der Fehler schon in der Inventor nach dwg Konvertierung?
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusTatzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
wie sieht denn die DWG im Voloview oder einen anderen Viewer aus?
Ich könnte mir vorstellen, das es mit den Fonts nicht klappt.
Lars
MarkusTatzel
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
vermute auch die Fonts, nur einlesen sollte man dieses doch.
Stelle ich mir ähnlich wie dwg/dxf die mit Genius zu tun hatten. Wir können diese zwar einlesen jedoch nicht mit den Fonts an Genius zurückschreiben.
Viewer schau ich noch mal mal nach.
Markus Tatzel
Solid System Team
