  Solid Edge
  Fehlermeldung bei Schnittansicht im Draft
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Schnittansicht im Draft (1920 mal gelesen)
BlueOlli
Sehen Sie sich das Profil von BlueOlli an!   Senden Sie eine Private Message an BlueOlli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlueOlli
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen. Bin neu hier und habe ein Problem
mit SE 17(academic Version):
Habe ein Getriebe gebastelt und möchte daraus ein Draft mit einem Schnitt in der Wellenebene machen. Draft erstellen klappt auch, aber wenn ich eine Schnittansicht erstelle, sagt mir das Programm:"Fehler in der Schnittansicht, der Schnittverlauf muss evtl. geändert werden" und schraffiert mir alles in der Schnittansicht.
Habe schon einiges ausprobiert, z.B. Kollisionsanalyse ( war negativ ), Getriebe im asm neu zusammengebaut, Lager im asm ausgeblendet...
Die Lager habe ich nicht selbst erstellt, sondern aus dem Netz geladen ( web2cad).
Kann mir jemand helfen? Habe auch schon über die Suchfunktion dieser Seite versucht was zu finden, leider ohne Erfolg.
Oliver
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlueOlli,
kommt die Meldung bei allen Schnittansichten in der Ansicht?
Versuche doch einfach mal den Schnitt etwas nach links oder nach rechts zu versetzen.
Schneidet die Schnittlinie einen Kreis tangential?
Markus Tatzel
Drissler+Plaßmann GmbH
Solid System Team
BlueOlli
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FehlermeldungSE.pdf
Hallo, habe mal ein Screenshot gemacht und angehängt, vielleicht wird es dann etwas klarer. Der Schnitt schneidet keine Kreise tangential. Habe auch versucht, den Schnitt in einer anderen Ansicht zu machen, mit demselben Ergebnis. Habe auch mal den Schnitt ganz woanders hingesetzt ( irgendwo außerhalb der Wellenebene), da ging es dann ohne Probleme. Aber das nützt mir nichts, weil ich unbedingt einen Schnitt in Wellenebene benötige.
Oliver
MarkusTatzel
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
in dem Bild kann man nichts erkennen wo ich mir das Problem vorstellen könnte. Kannst Du die Draft (nur Draft reicht vielleicht schon aus) reinstellen?
Ansonsten einfach mal anfangen nach dem Prinzip Auswahlverfahren Einzelteile in den Eigenschaften auszublenden und dann Schnitte legen. Vielleicht wird eine Wälzlagerkugel (wenn vorhanden) tangential geschnitten. Welches SP ist im Einsatz?
Markus Tatzel
Solid System Team
BlueOlli
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, jetzt hab ich es! Der Tip war klasse, vielen herzlichen Dank!!! Es hat an den Lagern der Zwischenwelle gelegen, habe sämtliche Lager nach und nach ausgeblendet und dann geschnitten.
Blöd, das die Lager solch einen Ärger machen, aber jetzt komme ich endlich weiter.
Danke nochmals!
Oliver
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie hatten wir das Problem vor paar Tagen schon einmal. Damals lag es auch an einem Kugellager und die Kugeln waren defekt. Ist das bei Dir auch so? Überprüfe doch die Lager bzw. die Kugeln mal mit Geometrie prüfen im Part.
Lars
BlueOlli
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, du hast recht, habe mir mal wahllos ein Kugel rausgesucht und die Geometrieprüfung gestartet, es kam folgende Fehlermeldung:"Shell Shell wiedersprüchlich", und als Erklärung: "Dieser Fehler ist aufgetreten, da eine Acorn-Shell koinzident zu einer anderen Shell ist. Dieser Fehler kann durch löschen und Neukonstruieren oder durch Speichern des Körpers in einer X_T Datei und anschliessendes importieren der Datei in Solid Edge mit der aktivierten Reperaturoption behoben werden." Was das jetzt genau heißt, kann ich nicht sagen, so gut kenne ich mich mit SE nicht aus. Diese Lager habe ich aus dem Netz, das waren actis.sat Dateien, damit konnte SE auch sofort was anfangen, nur habe sie anscheinend ihre Macken.
Oliver
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Was das heißt? Naja unterm Strich soviel, das Modell nicht völlig mathematisch/geometrisch korrekt ist.
Kannst Du mal ein solches SAT-File hochladen?
Lars
MarkusTatzel
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blue Olli,
wird eine Kugel für das kompl. Lager genommen, oder sind alle Kugeln für sich abgespeichert?
Wenn nur eine, dann einfach neues Formelement.
Ansonsten, werden Wälzlager geschnitten dargestellt?
Würde versuchen das Lager vereinfacht darzustellen.
Markus Tatzel
Solid System Team
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Kugellager mal schnell selbst modellieren ist auch kein Akt und übt bissl.
2 Skizzen im ASM eine als Kreismuster und eine enthält den Querschnitt (Innen- und Außenring und Kugel) Teile vor Ort erstellen und fertsch...
Lars
Magnat84
Sehen Sie sich das Profil von Magnat84 an!   Senden Sie eine Private Message an Magnat84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magnat84
erstellt am: 31. Jul. 2006 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt bestimmt an den mistigen Lagern von web2cad. Genauer gesagt an den Kugeln.
Einfach ausblenden und das war es. Ein anderer Fehler passiert, wenn man die asm versuch zu schneiden (auschnitt).
Dann hatt man ne tolle ausprägung und nichts duchsichtiges.
[Diese Nachricht wurde von Magnat84 am 31. Jul. 2006 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Jul. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend Zusammen,
also irgendwie verstehe ich langsam nichts mehr ... Ihr habt Probs mit den Lagern, bzw. mit heruntergeladenen (Norm-)Teilen ... erkennt diese Fehler nicht ... könnt Ihr denn nicht selber die Teile zeichnen?
Gerade unter Zeitdruck, mangelnder Konstruktionspraxis, mangelndem SE KnowHow wollt Ihr gleich alles ausreizen .... habt Ihr auch auf nem Porsche Fahrschule gemacht und als erstes Auto nen Ferrari gefahren?
Besinnt Euch mal auf die Grundlagen, wenn Ihr die sicher beherrscht, gehts los und Ihr erkennt auch Fehler wie falsche Teile ... übrigens haben einige meiner AGs nach einigen schlechten Erfahrungen mit diesen Teilen grundsätzlich alles selber gemacht ... erstens übt es und zweitens kann man dann die Teile ordentlich benennen, in den Eigenschaften vernünftig definieren und sauber weiterverarbeiten.
Wenn Ihr das Prinzip von Normteilen verstanden habt, macht Ihr eine Schraube und daraus in derselben Zeit die das herunterladen dauert, eine andere Baugröße passend für Euch ...
Nichts für ungut ... einfach mal auf die Grundlagen besinnen
Nachdenkliche Grüße
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Magnat84
erstellt am: 01. Aug. 2006 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schön und gut, und wir können sicherlich alle Normteile selbst erstellen. Gerade bei nem Lager wirklich nicht schwer.
Zwei Ausprägungen; zwei Auschnitte; vier Kugeln; evtl dann noch per muster den Käfig.
Nun ist es aber so, dass man evtl sogar selbst gesagt bekommt, welche Lager man nutzen soll. Direkt mit Verweis auf web2cad, wo die Lager erhältlich sind. In allen richtigen Abmaßen usw.
Und dann sucht jeder den Fehler...
BlueOlli
erstellt am: 01. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig, ich studiere MaschBau und das Getriebe ist ein sogenannter "Großer Konstruktiver Entwurf", den ich fürs Vordiplom brauche. Das Ganze ist auf mehrere Aufgabenzettel aufgeteilt worden und Vorgabe war unter anderem, bestimmte Lager aus dem FAG-Katalog einzubauen. Und da SE die actis-Dateien zunächst mal ohne Murren gefressen hat, war das die einfachste Option. Aber selbermachen ist halt manchmal doch besser. Selbst unser Übungsleiter wusste bei der Geschichte nicht weiter, und der ist immerhin Dipl. Ing.
Ist auch erst das 2te Mal, das ich mit SE arbeite. Diese Kugeln sind übrigens alle einzeln erstellt und eingebaut, leider kann man sie nicht ändern oder anders positionieren. Nur löschen geht. Die Ringe sind i.O. Werde mal versuchen die Kugeln zu löschen, und eigene einzusetzen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe an euch alle!
Magnat84
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, das schmidt und Nils das auch nicht gemerkt haben.
Man erkennt es ja am Getriebe von Dir ;-)
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueOlli 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
wenn schon lager selber machen, dann doch gleich richtig
mit modelierten kugeln hat man doch nur ärger im schnitt(meisten sind die doch zufälliger weise nie an der richtigen position für eine korrekte darstellung, oder?)
einfach einen hohlen ring einmodelieren und dann ists egal wie das lager geschnitten wird
gruß
snap on
