  Solid Edge
  Abwicklung
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse, ein Seminar am 18.11.2024
Autor Thema:  Abwicklung (288 mal gelesen)
Westix
Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker; Meister des Feinwerkmechaniker-Handwerks
Sehen Sie sich das Profil von Westix an!   Senden Sie eine Private Message an Westix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Westix
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Winkel.zip
Hallo.
Kann mir jemand weiterhelfen???
In dem angehängten Blechteil ist es nicht mehr möglich die Abwicklung zu erstellen. (Dateiformat Solid Edge V16)
Westix
modeng
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Westix 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Grund der Sicke kann das Teil nicht abgewickelt werden. Ginge
so auch im Realen nicht -- wo soll das Material denn auch hin. In der
V19 soll(!) so etwas (bei bestimmten Dingen) moeglich sein (das Feature
wird bei der Abwicklung von SE unterdrueckt).
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 31. Jul. 2006 editiert.]
Westix
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Im Realen ist eine Abwicklung sicher möglich, da in der V-förmigen Biegung ein Ausschnitt vorhanden ist.
Der Ablauf beim Biegen gestaltet sich folgendermaßen erst wird die V-förmige Biegung erstellt, dann die 90°-Biegung.
Gruß Westix
modeng
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Westix 10 Unities + Antwort hilfreich
so habe ich mir das auch gedacht nur zurueck, dann muesste die Metall-
verformung wieder rueckgaengig gemacht werden und da hapert's (2 sich
uebrlagernde Biegvorgaenge SE sieht das aber als einen Vorgang zumal
die Sicke bereits durch Konturlappen im Ausgangsteil vor der Biegung
vorhanden ist.
Nachtrag:
einzige Moeglichkeit ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die 90 Grad Biegung zu unterdruecken
dann laesst es sich 'platt machen' allerdings stimmt dann die gestreckte
Laenge der Schmalkante nicht.
modeng
