  Solid Edge
  Hilfe web2cad geht nicht mehr
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Hilfe web2cad geht nicht mehr (372 mal gelesen)
qaywsxqaywsx
Sehen Sie sich das Profil von qaywsxqaywsx an!   Senden Sie eine Private Message an qaywsxqaywsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qaywsxqaywsx
erstellt am: 30. Jul. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
web2cad.de funktioniert seit gestern nacht nicht mehr und ich benötige dringend ein paar Normteile, kann mir da jemand helfen?
Meine Wunschliste, kann aber auch gerne etwas abweichen, hauptsache ewas:
Lager:
Rillenkugellager (Radial) für Wellendurch. 90 und 100 mm ( http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br.pr/160_FAG*16018_FAG;a4EUyRHFxB2a )
Pendelrollenlager (Radial) für Wellendurch. 220mm ( http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br.pr/231_FAG*23144-B-MB_FAG;aG7vANcbQ_E9?clrsb=1 )
Nutmutter + Sicherungsblech
M 200 und M90
Dichtungen
Radialwellendichtring für Wellendurch. 190 und 90 mm
Sicherungsring (einfach)
für außenring durchm. 240mm
Falls jemand etwas da hat, wäre ich sehr Dankbar.
(Hoffe es ist in ordnung, wenn ich immer eine neues Thema erstelle.)
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 30. Jul. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qaywsxqaywsx 10 Unities + Antwort hilfreich
DivNormteile.zip
Hi
hier sind einige der gewünschten Teile (STEP AP203 und SE V17).
Gruss, Ueli
qaywsxqaywsx
erstellt am: 30. Jul. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI  Ueli,
vielen vielen Dank!
Aber natürlich habe ich noch nicht ganz raus was ich mit den Dateien machen muss. Wenn ich sie als asm speicher, habe ich recht viele part dateien, die ich vermutlich nicht brauchen werde, weshalb ich versucht habe sie als part zu speichern, was auch ganz gut ging, jedoch kommt bei anderen Teilen die Meldung:
Beim öffnen der Datei sind mehrere Körper. Das Basisformelement für dieses Dokument wird nich automatisch erstellt. Verwenden Sie den Befehl Basisformelement im Kontextmenü oder konstruieren Sie ein neues Basisformelement. Was bedeutet?
Kann ich die Teile als eine Datei speicher, oder muss ich sie als asm speichern? Oder sind das die SE 17 Dateien und die sind selbst konstruiert?
[Diese Nachricht wurde von qaywsxqaywsx am 30. Jul. 2006 editiert.]
qaywsxqaywsx
erstellt am: 30. Jul. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
ich trau mich das kaum zu sagen, aber ich habe beim Lager und der Nutmutter nicht aufgepasst und radius mit durchmesser verwächselt! sry
wäre es möglich die Nutmutter + Sicherungsblech (d=400) und ein PendelKugellager (d = 440) noch einmal zu schicken??
Tut mir leid und gegebenenfalls noch einmal Danke
klemenz
erstellt am: 30. Jul. 2006 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qaywsxqaywsx 10 Unities + Antwort hilfreich
16018.zip
16020.zip
23188_CA_W33.zip
Original erstellt von qaywsxqaywsx:
... weshalb ich versucht habe sie als part zu speichern, was auch ganz gut ging, jedoch kommt bei anderen Teilen die Meldung:
Ein Part benötigt ein Basisformelement, um es weiter bearbeiten zu können, zB. Boolsche Operationen, Bohrungen, Ausschnitt und dergleichen. Ist das nicht notwendig, kannst Du das Part auch so speichern. Willst Du es aber bearbeiten, dann re Mt auf das als Basisformelement gewünschte Teil und Basisformelement erstellen wählen.
Wie sich solche Teile später verhalten, wenn sie in Baugruppen eingebaut werden, kann ich Dir nicht sagen. Ich wäre jedenfalls vorsichtig. Vielleicht hat jemand anders im Forum diesbezüglich Erfahrung
Angehängt sind noch einmal Lager, es sind SEV17-Baugruppen, kannst sie als Unterbaugruppen weiter verbauen.
Nutmutter + Sicherungsblech (d=400) habe ich keine.
Gruss, Ueli
qaywsxqaywsx
erstellt am: 31. Jul. 2006 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Mühe, ich kann die teile aber leider nicht öffnen, da ich keine akdemische Lizens habe
klemenz
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qaywsxqaywsx 10 Unities + Antwort hilfreich
DivLager.zip
... sorry, habe nicht daran gedacht. Hier sind sie im STEP-Format.
Gruss, Ueli
