  Solid Edge
  Versatz
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Versatz (762 mal gelesen)
michaeljr
Sehen Sie sich das Profil von michaeljr an!   Senden Sie eine Private Message an michaeljr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeljr
Pro E Wildfire 3.0 Education
Intel(R)82845G
Celeron(R)CPU 2.0GHz
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 29. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ist sicher einfach zu lösen, ich komm aber nicht drauf!
Hab da diese Platte die in Ass und Part ganz nocrmal ist aber sobald ich sie in Draft abrufe sieht man einern versatz.
Denke das ist leicht lösbar.
Danke im vorraus.
Gruß Michael
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mehrere Ursachen haben:
1 Profil der Platte: ist die Ansicht im Draft = der gezeichneten Profilebene?
  -> Profil auf Rechtwinkligkeit pruefen
      (beide Schmalseiten gleich lang und mittig zueinander)
2 Druck OK?
  --> dann ist das nur optisch ggf. durch Rundungsfehler
      beim Vergroessern (Zoom) sollte das verschwinden
3 Ansicht ist benutzerdefiniert
  - da reicht schon Winkelfehler von 0,01 Grad fuer diesen
    Effekt.
4 ist die Platte das 1. Teil in der Assembly?
  - plaziert mit manueller Ausrichtung?
    --> Ausrichtung pruefen
5 Platte ist nicht 1. Teil
  Einbaubeziehung pruefen (Winkel zu Bauteil X)
Mehr faellt mir momentan bei der Waerme nicht ein. 1) duerfte das wahr-
scheinlichste sein
modeng
Magnat84
Sehen Sie sich das Profil von Magnat84 an!   Senden Sie eine Private Message an Magnat84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magnat84
erstellt am: 31. Jul. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeljr 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das sein, dass das Runde Bauteil, an dem die Platte hängt nich gleichmäßig rund ist? Oben die Rundung? Sieht zumindest so aus.
Das würde bedeuten, das die Platte auch nicht ganz horizontal liegt. Daher auch dieser zweistufige Treppeneffekt.
Hast die doch platte an dieses Bauteil ankonstruiert, oder?
michaeljr
Intel(R)82845G
1GB RAM
Win XP SP2
erstellt am: 31. Jul. 2006 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Kanns mir zwar nicht erklären aber nachdem ich die Platte entfernt und neu positioniert habe war es OK! Also wirklich ein Ausrichtungsfehler.
Euch vielen dank!
Gruß Michael
