 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Hohlrad (1703 mal gelesen)
qaywsxqaywsx Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 27.07.2006
erstellt am: 29. Jul. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich bei SE 18 ein innenverzahntes Zahnrad konstruieren? Ich habe das Modul und die Zähnezahl gegeben, aber leider lässt mich SE nur bei der außenverzahnung die Zahnezahl selber wählen! Kann ich irgendwie die Geometrie (hauptsächlich Zähnezahl und Modul) selber wählen ohne, dass SE mir die ganzen Berechnungen vorsetzt und immer ein Zahnradpaar erstellt? Vielen Dank für die Bemühungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 29. Jul. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qaywsxqaywsx
Wie erstellst Du denn in V18 dein Zahnrad? mit der Engineering reference oder mit einem anderen Tool? Schreibe doch ruhig mal ein Wörtchen mehr, damit es verständlicher ist... dann wird dir sicher auch schneller geholfen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomonline Mitglied freelancer
 Beiträge: 76 Registriert: 21.01.2003 x-book SE, SW, Pictures...
erstellt am: 29. Jul. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qaywsxqaywsx
die zähnezahl eines hohlrads wird immer mit einem minus eingegeben ! also Z=-102 damit solltest du auch bei SE ein hohlrad bauen können ;-) wir habens auf alle fälle schon mal so gemacht  lg tom ------------------ Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qaywsxqaywsx
Zitat: Original erstellt von qaywsxqaywsx: Das problem ist, dass ich gar nicht die zähnezahl vom hohlrad eigeben kann, sondern nur die des Ritzels und er mir dann ein falsches hohlrad generiert
und die übersetzung wie schauts damit aus ;-) schreib etwas genauer was du machen willst damit man dir besser helfen könnte....
erstellt am: 29. Jul. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Übersetzung will das Prog nicht haben. Ich habe die Zähnezahl und das Modul gegeben und will eigentlich nur noch das Hohlrad konstruieren und keine weiteren parameter berechnen, da es aber schwieriger ist es selber zu machen, habe ich mich das gegebenen SE-Tool benutzt. Die Außenverzahnung klappt gut, aber leider kann ich nur die Zähnezahl des Ritzels angeben und die des Zahnrades nicht (also leider mein hohlrad). Das so berechnete Zahnrad hat aber nicht die Geometrie, die ich errechnet habe, weshalb ich immer nur das Ritzel des erstellten Zahnradpaares benötige. Für mein Hohlrad habe ich einfach so lange an der Zähnezahl des Ritzels herumgespielt, bis das Hohlrad ungefähr mein Bezugsdurchmesser hatte, und habe dann anschließen selber die Zähnezahl und den Bezugsdurchmesser genau angepasst. Jedoch weiß ich nicht, ob die Geometrie jetzt noch 100% stimmt. Denke aber schon und es ist sicher genau genug um weiter zu arbeiten, jedoch denke ich, dass es hier eine bessere Lösung gibt, die ich für die Zukunft gerne gewusst hätte. Bisher habe ich noch nie Zahnräder (Evolventenverzahnung) selber gebastelt, was ich glücklicherweise auch nicht muss, da die Zeit knapp wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 31. Jul. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für qaywsxqaywsx
