Thema: Durchmesserbemassung in der Skizze (1314 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 555 Registriert: 08.02.2003 INV 2020 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 23. Jul. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum, bin gerade wieder beim üben mit se15, und schon suche nach ner möglichkeit ein skizzeprofil zu bemassen, so dass man durchmesserbezogen das mass kriegt. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jul. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ich rate mal. Meinst Du symmetrische Durchmesserbemaßung bei Seitenansicht? So wie man z.B. Wellen konstruiert? Kannst Du Befehl dafür in Flyoutmenü zu Abstandsbemaßung nutzen. Ausgangselement ist dann immer die Mittelachse. Nur aktiv bei Skizzen und Rotationsformelementem. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi arne, meinte jetzt konkret durchmesser bemassen in der prt - skizze. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Konkret ist das ja nun noch nicht. Durchmesser von Seite oder Kreis in Draufsicht? Ersteres hab ich ja schon knapp erläutert. Zweiteres benötigt nur eine Einstellung in der Formatvorlage für die Bemaßung, falls kein Durchmesserzeichen kommt. Das ist ja Altersabhängig. Jeder hat es anders gelernt und die Norm wird alle paar Jahre geändert. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie, hast Du schon einmal SmartDimension probiert? Damit sollte es dann so aussehen wie oben in der angehangenen Grafik. Unten habe ich mit der Abstandsbemaßung (horizontal) über 2 Punkte bemaßt. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi beisammen, ich versuchs ganz einfach nochmal: möchte eine drehteilkontur in der skizzenumgebung von "prt" in der seitenansicht den durchmesser an der mittellinie und nicht diesen f*#*~ halbmesser bemassen. kann leider mom keinen sshot reinstellen.evtl später. mfg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Aha, 1. dann klappst Du das Flyoutmenü bei der Abstandsbemaßung auf und wählst den Befehl "Symmetrischer Durchmesser". 2. Bei der Bemaßung wählst Du zuerst die Mittelachse und dann die Außenkontur. Da dieser Befehl eine Maßgruppe erstellt, kannst Du weitere Maße, die sich auf dieselbe Achse beziehen, hinzufügen, ohne die Achse noch einmal anzuwählen. 3.Möchtest Du weitere unabhängige Maße im Workflow platzieren, brichst Du mit rechte Maustaste ab und wählest dann eine neue Mittelachse. Ansonsten wie oben. 4. Möchtest Du später Maße zu einer Maßgruppe hinzufügen, wählst Du als erstes Element nicht die Mittelachse, sondern das vorhandene Maß. Das gilt auch für andere Bemaßungen aus diesem Flyoutmenü. Nur SmartDimension erstellt keine Maßgruppen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 30. Jul. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi arne, genau so gings. CU und us sind unterwegs bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Grundgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
