 | Solid Edge: Erste Schritte, ein Webinar am 26.09.2025
Thema: Schweissymbole jemand eine Tabelle zur Hand ? (5519 mal gelesen)
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde  Wie ihr ja sicher mitbekommen habt, habe ich den Job nicht von der Pike auf gelernt und beschäftige mich gerade mit Schweißsymbolen. Hat jemand zufällig eine Webadresse zur Hand, wo man eine übersicht bekommt ? Danke, gruss Nicole
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Kann ich mangels Scanner gerade nicht dienen damit - aber ich würd dir mal vorschlagen, dass du dir den Hoischen zulegst  Da sind solche Dinge allesamt drinnen, diese Investition sollte sich lohnen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Nicole, ich würde auch den Hoischen empfehlen, hattenwir in der Schule, der Uni und am Arbeistplatz .. in allen Firmen für die ich bisher gearbeitet habe ... hab natürlich selber auch einen Gruß Bernd Hoischen - Technisches Zeichnen, Cornelsen Verlag ... meiner ist nur leider etwas älter ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Nicole, ich habe noch Konstruieren mit Solid edge von Engelke ... Ausgabe 2003, fast unbenutzt ... keine Eselsohren, keine Markierungen etc ... kannst du haben ... mach mir ein Angebot was es Dir wert ist (NP 49 ¤) Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hallo Nicole,ich habe noch Konstruieren mit Solid edge von Engelke ... Ausgabe 2003, fast unbenutzt ... keine Eselsohren, keine Markierungen etc ... kannst du haben ... mach mir ein Angebot was es Dir wert ist (NP 49 ¤) Bis dann Bernd
Möchte ich wohl haben, melde mich heute anchmittag. Gruss Nicole
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo Nicole ich benutze im Berufsschul-Unterricht CAD mit Solid Edge von Bernd Schmid im Schlembach-Verlag . Kurz, klar und gut nachvollziehbar sind alle wichtigen Funktionen beschrieben (Schwerpunkt Draft, Part und Assembly, ein wenig Sheet Metall). Ich finde das Buch sehr gut für Einsteiger (auch zum Nachschlagen für Fortgeschrittenere). Dann wie bereits von snapon empfohlen, die Unterlagen von Arne Peters, sehr gründlich und ausführlich, aber trotzdem verständlich. Mit vielen Übungsdateien! Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainmiller Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 210 Registriert: 01.03.2005 SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zum Thema Bücher ein "Geheimtipp" Vom Lagerhersteller INA gibt es ein "Technisches Taschenbuch". Ist kostenlos (da letzter Teil des Büchleins ein Wälzlagerkatalog ist) und unglaublich praktisch, da es nochmal halb so groß ist wie der Hoischen und das wichtigste von Mathematik über Mechanik, Festigkeitslehre, Technisches Zeichnen alles drin ist. (nur Schweißsymbole fehlen ;-) ). Über INA Hompepage zu bestellen. Grüße Flo ------------------ Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 421 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD4 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 21. Jul. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Zitat: Original erstellt von snap on: moin ich ich ich kann dir was empfehlen die unterlagen von arne !! besser wie jedes buchgrüßlitsch snap on
Diese Unterlagen sind wirklich sehr sehr gut. Leider kommt man an diese Unterlagen nur wenn man eine Schulung macht oder täusche ich mich da. Hab zwar schon einige Update-Schulungen gemacht und dazu auch die Unterlagen bekommen. Jedoch würden mich auch die Unterlagen z.B. für Solid Edge Flächen interessieren, bokomme ich aber von meinem Reseller nur wen ich eine Schulung mache...! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Ja, ich kann Arnes Unterlagen auch empfehlen. Vielleicht sollte er diese als Buch vermarkten ;-) Es sind dort alle Funktionen gut und Schlüssig beschrieben... ... auch wenn meine schon etwas älter sind.
------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nicole32
Hallo zusammen Arnes Unterlagen kann man hier auch kaufen. Sie kosten allerdings einiges, sind aber ihr Geld wert. Achtung, es gelten aber wahrscheinlich die gleichen Bedingungen wie bei akadem. SE-Lizenzen! Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
