  Solid Edge
  Farben ändern
Autor Thema:  Farben ändern (1751 mal gelesen)
Zauberlehrling
Cad Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zauberlehrling an!   Senden Sie eine Private Message an Zauberlehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zauberlehrling
SE ST
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Zeichne mit Solid edge V18. Habe ein Problem mit dem Farben bzw. Material ändern. Grundfarbe ist ein durchsichtiges Grün (wo kann ich das ändern?) (bei einem Part) Wenn ich nun in einer Baugruppe im Express route ein rohr mache kommt es in der Grundfarbe (diesem Grün) egal welchen werkstoff ich in der Rohrtabelle angegeben habe. Im nachhinein lässt es sich nur müsahm im Partmodus des Rohres ändern.
Wieso verhält sich das so?
Besten Dank im voraus
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras - Farbenmanager.
Gruss Nicole
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir dieses durchsichtige nicht gefällt, dann kannst es auch im normal.par umstellen.
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE ST
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank..
Und wie kann ich die Grundeinstellung ändern? Und wenn ich ein Rohr nach dem xpress route ändern möchte geht das leider nicht mit dem Farbmanager.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wurde mal eine falsche Vorlage mit auf der CD verteilt. Aber ich dachte das war vor V18?
Mach einmal die Vorlage "Normal.par" selber auf. Änder die Einstellung für den Volumenkörper in dem Farbmanager und speicher die Datei. Dann ist es für alle zukünftigen Parts geändert.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jul. 2006 editiert.]
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
XPressRoute-Rohre haben ihre eigenen Voreinstellungen.
In den Templates Normal.asm öffnen und unter Extras/optionen/Rohreigenschaften die Standardwerte für Rohre einstellen.
Die Farbe für ein Rohr wird dann bei der Rohrerstellung entweder aus den Standardwerten übernommen oder geändert.
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE ST
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wenn ich dann mal ein Rohr abändern will, (meine die Farbe) kann ich das den in der Baugruppe machen?
edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Quadro 4000
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zauberlehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
im Assembly in XPressRoute gehen. Entweder mit rechter Maustaste "Rohreigenschaften" wählen oder den Bearbeiten-Knopf und dann "Rohreigenschaften" anklicken.
Beim Ändern über rechte Maustaste muss nach der Änderung "Strg + u" zum Aktualisieren gedrückt werden.
Zauberlehrling
Cad Zeichner
SE ST
erstellt am: 21. Jul. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten dank.... genau das habe ich gesucht!!!
