  Solid Edge
  Benutzerdefinierte Eigenschaften in Legendentext abrufen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften in Legendentext abrufen (919 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin SE'ler!
Kennt hier irgendjemand eine Möglichkeit Benutzerdefinierte Eigenschaften einer dft Datei in der selben anzeigen zu lassen?
Über Legendentext/Eigenschaftstext habe ich es schon versucht - ohne Ergebnis.
Ziel: Ich möchte auf dem Hintergrundblatt im Schriftkopf Daten aus der dft Datei abrufen, die in den Benutzerdefinierten Eigenschaften eingetragen werden sollen (z.B. "Geprüft am" und "Geprüft von").
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Lars
Solid Edge
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll daran nicht gehen? Wenn ich die Legendentexte "aus aktueller Zeichnungsdatei" anwähle, dann bekomme ich diese doch auch angezeigt.
Anders kann es aussehen, wenn Du eine Systemeigenschaft mit einer benutzerdefinierten überschreibst (z.B.: Masse). Da könnte ich mir gut vorstellen, das es Probleme gibt.
Lars
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
Hallo M. Hanke,
im Feld des Legendentextes ist das der Bereich aus " aktueller Zeichnungsdatei" Hier werden die Eigenschaften aus den Informationen der Draft gezogen.Wenn die Datei neu ist solltest du sie vorher 1 x abspeichern, dann werden die felder aktualisiert oder auf Extras- Gesamten Eigenschafttext aktualisieren gehen.
Uwe Graf
Unitec Engineering GmbH
modeng
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
und warum soll das nicht gehen?
%{Geprüft am}  und %{Geprüft von}
nimmt die Daten aus dem Draft
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 21. Jul. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey geht ja doch!
Das speichern war das Problem, deshalb konnte ich die gerade neu angelegten Benutzerdefinierten Eigenschaften nicht sehen.
Tja, manchmal...
Danke für die Hilfe!
Michael
