Thema: Verbaubedingung Parallel statt Axial bei runden Teilen (508 mal gelesen)
Zordan_Zumbel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 01.02.2006 Win XP - SE V17/SP13 Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 20. Jul. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich möchte zwei Wellen parallel (Nicht axial!!) zu einander ausrichten und dann einen Achsabstand eingeben. Lösen läßt sich das natürlich über die Referenzebenen, aber da gibt es noch die schöne Beziehung "Parallel". Bei Wellen macht er aber immer "Co-axial" daraus. Mache ich was falsch oder ist SE "so dämlich" Gruß Zordan
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
Hallo, wenn ich zwei Zylinder parrallel verbaue (geht in v18/Sp6) sitzt die Achse des Zweiten Zylinder parrallel d.h. auf einer Kreisfläche im Abstand "x" um die erste Achse. Wenn ich den Abstand auf Null setze ist das dämlicherweise koaxial. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
Moin, parallel geht: fuer den Abstand halt einen Wert statt 0 vorgeben. Doch Achtung: der Wert ist vorzeichenlos es wird also der gerade aktuelle Abstand entweder verkleinert oder vergroessert. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
[...] Wenn ich den Abstand auf Null setze ist das dämlicherweise koaxial. [...] wieso daemlich? Das Programm hat genau das gemacht was verlangt wurde: die zwei (impliziten) Achsen(!) der Zylinder mit Abstand 0 parallel ausgerichtet. modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten. Ich habe das gerade mal mit einer neuen BG getestet und es funktioniert Offensichtlich war SE bei der anderen BG überfordert (zu lange offen, zu groß etc) -> einmal SE beenden und wieder starten und schon geht das ganze wieder. Nochmals Danke an alle....
Gruß Zordan
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zordan_Zumbel
