Thema: Gewicht in benutzerdefinierte Eigenschaften (3324 mal gelesen)
bk_sand Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 06.07.2006
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich die Masse eines Bauteils/gruppe unter benutzerdefinierte Dateieigenschaften anzeigen zu lassen? Dichte und Genauigkeit wird ja schon standardmäßig angezeigt, dann sollte es doch auch möglich sein sich die Masse anzeigen zu lassen. Gruß bk
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Die Möglichkeit gibt es nicht, soweit ich weiß. Die Masse ist als Information verfügbar. In den "Benutzerdefinierten Eigenschaften" wäre sie aber falsch, da diese ohne öffnen der Datei abgefragt werden können, und dann keiner weiß, ob die Masse aktuell ist. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Welchen Sinn soll das haben? Die Masse kann ich doch abfragen in Stückliste und Legendentexten. Dort ist immer der aktuelle Wert zusehen? Vielleicht kennen die Programmierer einen Trick die Masse in die Dateieigenschaften zu verlinken. Alternativ darfst Du Dir eine Eigenschaft "Gewicht" schaffen und diese selbst pflegen und kontrollieren und pflegen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk_sand Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. Vielleicht sollte ich noch sagen für was wir das brauchen. Wir wollen die Masse der Bauteile/gruppe in TeamcenterExpress übertragen. Das einzige was uns eingefallen, wie wir das machen könnten, ist diese Lösung über die Dateieigenschaften. Falls Ihr eine andere Lösung habt wäre ich euch sehr dankbar. Von Hand ausfüllen ist eine Lösung aber wenn es geht sollte das Attribut automatisch gefüllt und aktualisiert werden. bk
erstellt am: 20. Jul. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Ich könnte mir vorstellen, das es ausreicht bei der Freigabe das Gewicht in die Datei zu schreiben. Vielleicht läßt sich da programmiertechnisch was machen. Warum willst Du diese Eigenschaft im TCX verwalten? Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schneider-Ingenieurbüro Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 03.06.2002 V18 SP6 AMD XP 2400+ 1,5GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Hallo bk_sand ich kenne mich mit Teamcenter Express nicht so aus, wir haben nur vor kurzem überlegt, ob es für uns sinnvoll sein könnte. Deiner Fragestellung entnehme ich, dass es nicht möglich ist eine wesentliche Teil / Baugruppeneigenschaft wie die Masse, automatisch von SE nach Teamcenter Express automatisch zu übertragen! Ist das tatsächlich so!?!?!?:confused: Oder habe ich etwas falsch verstanden? ------------------ SCHNEIDER Ingenieurbüro Produktentwicklung, Maschinen- und Produktionstechnik Werner Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk_sand Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Wie läuft denn sonst derzeit die Übertragung der Daten? Werden diese mit Hilfe von Variablen aufgerufen oder Händisch herauskopiert? Übrigends kann man auch den Inhalt einer Stückliste Kopieren und als z.B. Excel-Tabelle Speichern (Irgendwer hat dazu sogar mal ein Makro geschrieben, schimpft sich "getPlist"). Dort könnte man z.B. alle Eigenschaften abrufen die man benötigt, unter anderem auch die Masse. Muss muss allerdings immer dann auch ne dft mit Stückliste von dem teil haben.
------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Moin, [...] Übrigends kann man auch den Inhalt einer Stückliste Kopieren und als z.B. Excel-Tabelle Speichern (Irgendwer hat dazu sogar mal ein Makro geschrieben, schimpft sich "getPlist"). [...] nicht noetig geht per Copy and Paste modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Ich weiss, das es mit Copy&Paste geht, aber das Tool welches wir nutzten hatte schon die ganze Formatierung der EXCEL-Liste Intus, sowie wenn man mehrere Stücklisten bearbeitet ist es einfacher auf der Zeichnung einfach nur einen Knopf zu drücken als: -Stückliste anklicken (rechtsklick) -Inhalt Kopieren -Anwendung wechseln (zu Excel) -Einfügen (über <STRG>C oder Menüleiste) -Tabelle Formatieren -Speichern Wie liest den die Draft das Gewicht aus? Dort geht das über die Variable %Masse. Kann man nicht über die Schiene dort irgendwie herankommen? ------------------ Wenn man links und Rechts an einem Hasen vorbeischiesst, ist dieser Statistisch tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rulfman Mitglied IT-Manager / CAD-Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 22.06.2004 SE V20 SP15 / WIN XP Pro SP3 DELL Precision T7500 / 3,2 XEON 4 GB RAM NVIDIA FX 3800 2x 23" HP2475w 16:10 3D SPACEPILOT
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
hi bk_sand wir arbeiten mit einem "Speichern"-Makro, welches grundsätzlich vor dem Speichern die Masse des Parts aktualisiert und den Wert in die benutzerdefinierten Eigenschaften schreibt. Dieser Wert wird dann beim Einchecken auch in unsere Datenbank übertragen. Klappt 1a ------------------ Gruß Ralf _______________________________ * Printed on 100% recycled electrons * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk_sand Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rulfman, die Frage kommt spät, da man sich jetzt doch für eine Makrolösung durchringen konnte. Jetzt zu meiner Frage. Woher kann ich das von dir beschriebene "Speichern-Makro" beziehen? Wir würden es gerne mal testen. Gruß BK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
hi bk_sand, die Antwort habe ich Dir am 6.9.6 schon als PM zukommenlassen
Zitat: Hi, das Makro habe ich selbst geschrieben. Der Auszug um die Werte in die benutzerdef. Eigenschaft zu schreiben lautet:Dim oDoc As SolidEdge.Part.Interop.PartDocument oDoc = oApp.ActiveDocument 'benutzerdefinierte Eigenschaft hinzufügen oDoc.Properties("Custom").Add("Dichte", vPFDensity) oDoc.Properties("Custom").Add("Gewicht", vPFMass) 'benutzerdefinierte Eigenschaft ändern For i = 1 To oDoc.Properties("Custom").Count If oDoc.Properties("Custom").Item(i).Name = "Dichte" Then oDoc.Properties("Custom").Item(i).Value = vPFDensity End If If oDoc.Properties("Custom").Item(i).Name = "Gewicht" Then oDoc.Properties("Custom").Item(i).Value = vPFMass End If Next vPFDensity und vPFMass sind Variablen, welche natürlich vorher definiert uns befüllt werden müssen gruss ralf
Svenb Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Hallo zusammen, nach so einem Makro such ich schon ne Ewigkeit! Da ich aber eher Anwender bin als Admin, ne kleine Frage! Wo muß die .txt hin bzw. wie bekimm ich das makro zum laufen? Merci SVEN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.<P>S.W.X 2005/2006/2007 S.E 14-17 A.I.P 9-11 Win.XP + SP2
erstellt am: 19. Sep. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Zitat: Original erstellt von Svenb: Hallo zusammen, nach so einem Makro such ich schon ne Ewigkeit! Da ich aber eher Anwender bin als Admin, ne kleine Frage! Wo muß die .txt hin bzw. wie bekimm ich das makro zum laufen? Merci SVEN
Hallo und Willkommen, damit du Teile dieses Makros benutzen kannst hast du nur ein paar Optionen: 1. Eine beliebige Entwicklungsumgebung besorgen mit der du ein AddIn für SE erstellen kannst (z.b.: VB Express 2005). 2. Einen beliebigen VBA Editor (z.b. von Excel verwenden). 3. Windows-Scripting. zu guter letzt noch ein Handbuch für's Programmieren. Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Svenb Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Zitat: Original erstellt von Svenb: Kannst du mir da ne kleine Anleitung geben? Oder ist das so kompliziert! Hab das makro ja schon oder fehlt da noch was?
In welcher Form hast du das Makro? bereits als dll?. Ich habe das so verstanden... das du den Text aus dem oberen Beitrag verwenden möchtest. Gruß Micha ------------------ Manche Menschen gehen so plötzlich, daß die Zeit für einen Abschied nicht reicht… Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Svenb Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
erstellt am: 19. Sep. 2006 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Hi, also das mehr oder weniger ist dann wohl eher das weniger ... siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Makro damit man diesen 'ProgrammCode' (Text von oben) verwenden kann braucht man eine Entwicklungsumgebung, welche bei SE !nicht! integriert ist. Da dieses Programm beim Speichern Aktiv werden soll, würde zwar eine Möglichkeit bestehen über Excel (welches nebenbei dann immer laufen müsste) auf diesen Event (Speichern) zu reagieren. Von diesem Vorgehen möchte ich dir abraten. Was du machen solltest ist entweder, nach Rücksprache mit deinem Admin, dir VB Express zu Installieren (Kostenlos von MS AFAIK darf das auch in Firmen verwendet werden) und VB.Net lernen. oder falls du es einfacher haben möchtest mal Fragen ob das nicht einer für dich machen kann. Gruß Micha http://www.microsoft.com/germany/msdn/vstudio/products/express/download.mspx
erstellt am: 19. Sep. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
[...] oder falls du es einfacher haben möchtest mal Fragen ob das nicht einer für dich machen kann. [...] gibt's schon fertig, nur wenn er nicht in seine PM schaut ... modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svenb Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Svenb Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bk_sand
Hallo zusammen, hab mittlerweile das Makro mit Autohotkey erstellt! Funktioniert perfekt! Eine Frage noch! Habt ihr dem Speicher-Makro nen Hotkey wie Strg+s zugewiesen oder ähnliches bzw. weiß jemand wie das bei autohotkey funktioniert? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
