  Solid Edge
  Swept wird nicht in ASM angezeigt
Autor Thema:  Swept wird nicht in ASM angezeigt (767 mal gelesen)
adhome
Sehen Sie sich das Profil von adhome an!   Senden Sie eine Private Message an adhome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adhome
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem.
Ich erzeuge ein Swept in Draft und füge es in mein Assembly hinzu.
Nur dort wird es nicht angezeigt. Ich kann zu dem Bauteil zoomen und wird es auch im Edgebar angezeigt.
Hab schon in den Softwaremodus gewechselt.
Verwende V17.
Ist der Bug bekannt und in neurer Version behoben?
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi adhome,
was meinst Du mit Swept und Softwaremodus?
Gruss,
Solid-Man
SE V18 Sp5 / Siemens P4/3,6 HT / nVidia FX3400 / 2GB
at Home: SE V16 SP9 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 1GB
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieso Draft? Gibt ein einen BUG?
Aber was ist die Frage?
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Jul. 2006 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild würde hier sehr viel Klarheit schaffen.
Vermutlich erzuegst du eine Sweepkörper in Part.
Wenn das so ist solltest du Solid Edge mal schliessen
und das Assembly neu öffnen. Dann waren bei mir solche
Teile wieder sichtbar.
Ist ein Bug denke ich, hatte aber nie die Zeit um den
Hotline-Jungs das klarzumachen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 18. Jul. 2006 editiert.]
adhome
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, klar meinte ich Part. Habs verwechselt. Sorry
Also auch nach einem neuladen vom Assembly bliebs unsichtbar.
Im Bild ist das Teil im Part dargestellt.
Ich hab auf der einen Plane ein Kreis gezeichnet (mit sketch).
Dann auf der anderen mit Sketch ne Linie. Mit Sweep beides verbunden zu nem Griff.
Es ist in dem Teil also nur ein Sweep vorhanden.
Arne Peters
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr interessant.
Das ist der Farbe nach 'ne "Speept Surface", also eine Konstuktionsfläche. Nimm doch eine "Swept Protrusion"
Dann ist der BUG weg.
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie's aussieht hast Du nur eine Flaeche aber kein Volumen. Du
musst das gute Stueck erst zu einem Solid umwandeln.
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, dann ist entweder ein Arbeitsplatz neu zu besetzen oder man hat
Personalkosten eingespart ... ;-)
Klaus
adhome
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Genau das war das Problem. Ich habs in ein Solid umgewandelt und nun geht es.
Eigentlich logisch
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Man hätte ja auch die Konstruktionsflächen im ASM einblenden können...
Lars
snap on
malen nach zahlen
Sehen Sie sich das Profil von snap on an!   Senden Sie eine Private Message an snap on  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snap on
dill 2,66 doppel duo dingers
4GB, nvidia quadratding 3700
ST4
erstellt am: 18. Jul. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
man kann mit nem volumenmodelierer auch gleich selbiges erstellen
snap on
Arne Peters
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snap on:
moin moin
snap on
Moin snap on,
Ich würde sagen "Man sollte...."
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
oder man darf...
Lars
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 18. Jul. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wiedermal ist dieser Fred hier der
Beweis dass ein Bild sofort Klarheit schafft.
CadKD
