  Solid Edge
  Wie Objekt mittig ausrichten?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie Objekt mittig ausrichten? (7667 mal gelesen)
adhome
Sehen Sie sich das Profil von adhome an!   Senden Sie eine Private Message an adhome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adhome
erstellt am: 16. Jul. 2006 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme mit SE sehr gut zurrecht. Nur gibt es ein Problem das sehr offt auftretet und ich noch keine elegante Lösung für gefunden hab.
Ich hab ein großes graues Rechteck. Dort kann man z.B: ein Kreis recht einfach mittig platzieren. Es wird eine Beziehungslinie erzeugt wie im Bild dargestellt.
Nun möchte ich noch das bestehende Rechteck mittig ausrichten. Wenn ich aber mit connect zum Mittelpunkt verbinde, legt er den Mittelpunkt auf die Linie.
Wie kann ich einfach das innere Rechteck mittig zum äußeren ausrichten?
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 16. Jul. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend
bei den Beziehungen "Horizontal-Vertikal" auswählen und dann die jeweiligen Mittelpunkte zueinandern ausrichten, wie im Bild, Schwarz mit schwarz und weiss mit weiss.
Es sei denn du meinst was anderes
Gruß Mike
adhome
erstellt am: 16. Jul. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe.
Die schwarzen Kreise sollen auf einer Ebene(Flucht) liegen. Ganz recht.
Mit dem Horizontal-Vertikal Beziehung kann ich (so wie ichs immer verwende) nur sagen, dass eine Linie nicht schräg laufen soll.
Ich kann damit nur eine Linie anklicken und die Beziehung wird hinzugefügt.
In den Tutorials wird meist eine Hilfslinie erzeugt. Nur das finde ich doch recht aufwendig, da dieses Problem sehr offt vorkommt.
modeng
erstellt am: 16. Jul. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Mike hat es schon richtig beschrieben:
- Funktion Horizontal/Vertikal waehlen
  - Mitte rechte Seite kleines Rechteck waehlen, Klick
    - Mitte rechte Seite grosses Rechteck waehlen, Klick
Gleiches fuer obere Seite wiederholen, fertig. Die Mitte einer
Seite wird beim 'Abfahren' der Linie mit der Maus durch ein
Symbol angezeigt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Bilder kannst Du hier auch direkt laden und brauchst nicht uber
imageshack zu gehen.
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 16. Jul. 2006 editiert.]
adhome
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Dank
Ich habs jetzt testen können und genau son Tip wollte ich haben.
Die Funktion ist etwas versteck gewesen aber so ist es wirklich sehr einfach.
Danke nochmals
