 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken der Beziehungs-Symbole (771 mal gelesen)
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 16. Jul. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es eine Druck-Einstellung, die die Beziehungs-Symbole einer in der Draft-Umgebung erstellten Skizze/Zeicnung ebenfalls druckt? Obwohl in der Zeichnung sichtbar, werden sie nämlich nicht gedruckt. Danke und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Jul. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Moin, offenbar waren wohl die meisten nicht davon begeistert das die gedruckten Zeichnungen mit den Symbolen verziert waren wenn die Sichtbarkeit nicht vor dem Druck ausgeschaltet wurde. Daher wurde dieses 'Feature' wohl 'zu Grabe getragen'. Mir ist auch nicht bekannt wie man das wieder aktivieren koennte. (muesste schon seit V16 so sein) modeng
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
hallo klemenz, im druckmenü auf aktuelle anzeige gehen, dann werden sie mitgedruckt, das ergebnis ist aber nicht unbedingt zu gebrauchen weil die symbole klein sind. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Engineering GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klemenz
.. in der Tat sie sind winzig und sie werden auch bei 'aktueller Seite' mitgedruckt. Kann mich aber entsinnen, dass sie in V14 doch gut sichtbar waren. Bild enthaelt Horiontal/vertikal bei 6400%! In normal Ansicht kaum zu sehen und gehen fast in den Linien unter. Druck A4 auf Laser 1:1 --> nur mit Lupe zu erkennen BTW : myNu4 --> werden vor dem Druck ausgeschaltet modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Hinweise, klappt soweit alles. Wie Uwe Graf und modeng richtig bemerken, sind die Symbole aber so klein, dass sie von der Liniendicke überdeckt werden. Da ich für die Ausbildung gerne die Symbole sichtbar hätte, werde ich mir halt mit Screenshots helfen. Danke und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
