  Solid Edge
  3D Spline min. Radius
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Spline min. Radius (710 mal gelesen)
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen 3D Spline erzeugt um eine Elektrokabel zu simulieren. Dieses Kabelbündel hat einen Durchmesse von 40 mm und darf einen Biegradius von 120 mm nicht unterschreiten.
Auf Grund meiner Randbedingungen muss ich das Kabel erst um eine Ecke von 90° aus der vertikalen in die horizontale und dann noch um einen Winkel von 70° innerhlab der horizontale umlenken. Der Abstand ist leider zu klein um die Biegungen nach einander durch zuführen.
Dafür habe ich mir einen Part mit Hilfe des 3D Spline erzeugt, der die Situation auch ausreichend darstellt.
Jetzt würde ich gerne den Spline abfragen, was der min. Radius ist.
Weiss einer von euch wie das geht?
Vielen Dank
Ditmar
kmw
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann wohl den kleinsten und grössten Krümmungswert bei einer Fläche suchen lassen  mit "Krümmungsschattierung - Im Model suchen", aber mir ist nicht bekannt, das das evtl. auch mit einer einfachen Kurve geht. Die Funktion Element abfragen liefert die Werte jedenfalls nicht.
Mit Smartdimension kann ich einmal über die Kurve fahren und selber die Extremwerte suchen
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmv
wenn ich diese Bemassung in 2D verwende und das Part als 3D Modell anzeigenlasse, erhalte ich dann den realen Radius oder nur den Radius des gezeichneten Bogen.
Wenn ich den realen Radius erhalte, reicht das für mich vollkommen aus.
Vielen Dank und noch viel Erfolg
Ditmar
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du eventuell deine Kurve aus Linien und Bögen
zusammenbauen? Anschliessend mit dem Befehl "Abgeleitete
Kurve" deine Leitkontur erzeugen.
Vorteil: deine Radien sind definierbar.
Oder stell´mal ein bild oder dein modell hier rein.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 13. Jul. 2006 editiert.]
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKD
leider geht das nicht so einfach, da die Kurven in allen Richtungen gekrümmt sind.
Trotzdem Danke und noch viel Erfolg
Ditmar
Mit freundlichen Grüßen
Ditmar
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditmar 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ditmar:
deshalb wäre ein Bild ja nicht schlecht.
Ideen gibt es genug.
CadKD
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 15. Jul. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut unserm Reseller sollte in dem 3D Berich der draft der realistische Wert angeben werden.
Wenn man diese Problem öfters hat kann man es natürlich auch mit Kabeldesign lösen. Daran hatte ich zu erst garnicht gedacht, da wir bei uns normalerweise keine Kabel berücksichtigen müssen.
Vielen Dank für eure schnelle und gute Antworten.
Bis demnächst und viel Erfolg
Ditmar
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Jul. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ditmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bestimmt Lösungen für dein Problem,
jedoch tappt man ohne Bild im Dunkeln und kann
dir nur eingeschränkt helfen.
Wenn ihr gerne das Geld für Cabling locker macht
ist das natürlich auch ein Lösung, nur eben teuer.
CadKD
Ditmar
Vetrieb
erstellt am: 17. Jul. 2006 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CadKD
vielen Dank für deine Hilfe
das Problem hat sich inzwischen gelöst, da der Kunde die Randbedingung komplett geädnert hat und somit das Poblem nicht mejhr vorhanden ist, da wir uns um die Kabel garnicht mehr kümmern brauchen.
Das mit dem Cabling ist nur für die Leute intersseant, die häufig mit Kabel zu arbeiten haben. Bei uns würde sich das nie rechnen.
Bis bald
Ditmar
