  Solid Edge
  Eine Reihe von Löchern mustern
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eine Reihe von Löchern mustern (2307 mal gelesen)
se_cad
Sehen Sie sich das Profil von se_cad an!   Senden Sie eine Private Message an se_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se_cad
Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz
6 GB RAM
Win XP Pro x64 Edition
Unigraphics NX 7.5.5.4
erstellt am: 12. Jul. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin alle zusammen...
bin solidedge Einsteiger, aus dem Grund habe
ich folgendes Problem.
zeichne gerade platten/bleche auf den 2 BohrungsReihen
hinmüssen. Die ich gerne mustern würde, da ich verschieden versionen bzw. größen zeichnen muß, aus dem Grund wollte ich nicht unbedingt alle bohrungen einzeln zeichnen.
Habe schon alles probiert leider kriege ich es nicht hin.
Danke hier schon ma im Voraus
Gruß se_cad...
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
skizze erstellen, in der Skizze ein Muster erstellen mit deinen Abständen etc ... mal mit den Optionen dort spielen
Dann die erste Bohrung setzen, beenden
Anschließend Muster wählen und den Anweisungen folgen, das wars
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
se_cad
erstellt am: 12. Jul. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werde es morgen ausprobieren...
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rüben-Rudi:
mit welchen optionen meinste denn?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Abstände über vers. Möglichkeiten festlegen, fixiert, füllen und noch was, dann z. B. auch versetzte Muster anlegen ... mehrere Reihen übereinander, etc probiers mal, ist echt easy wenn msan den Bogen einmal raus hat
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo bemustern is nich so einfach, muss man sich schon bissl mit beschäftigen.
Habe da sicher auch schon 5 Std. mit verbracht.
Stell einfach mal deine Datei ein, oder mach eine ähnliche.
Anhand eines Beispiels, kapier ich's immer am schnellsten
Abguggn is einfacher wie ablesen.
Gruss Nicole
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 13. Jul. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster.pdf
Hallo zusammen
hier eine Kurzanleitung. Vielleicht hilft das weiter. Ansonsten gibts auch noch die SE-Hilfe, die ist ausführlicher.
Gruss, Ueli
se_cad
erstellt am: 13. Jul. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir
leider darf ich keine par dateien hochladen...
Nicole32
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie darfst du nicht ?
Von deiner Firma aus, oder hier im Forum ?
Wenn es ums Forum geht, musst du die Dateien als Zip einpacken.
Gruss Nicole
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jul. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal (oder auch häufig) mag SE das Schnellmuster nicht ... wenn die Fehlermeldung kommt, einfach umstellen auf Smart und es geht
klemenz
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
... eher häufig, als nur manchmal! Darum ist es von Vorteil, wie in meiner Anleitung beschrieben, gleich zu Anfang auf Smart umzustellen.
Gruss, Ueli
modeng
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Smart-Muster ist nur langsamer da es nicht nur die topologische
Information kopiert sondern jede einzelne Kopie berechnet. Das kann bei
grossen Lochmustern oder Muster von einem Muster durchaus relevant
sein. Schnellmuster geht sicher nicht wenn das Muster komplexe
Interaktionen zu anderen Flaechen etc. beinhaltet oder das zu musternde
Teil aus einem 'offenen' Profil entstanden ist
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 13. Jul. 2006 editiert.]
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2006 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blech.zip
Original erstellt von Nicole32:
Gruss Nicole
habe hier die datei zur verfügung gestellt...
die anzahl der bohrungen variert...
danke im voraus
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Jul. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo se_cad,
1. ist dein Grundprofil nicht stabil ... du kannst alles hin- und herschieben wie du willst.
2. ist deine Bohrung 1 ebenfalls nicht stabil ... vom Ansatz her ist das schon OK ... so kannst du mehrere gleiche Bohrungen in einem FE erstellen
3. sind die Bohrungen 7 und 10 ebenfalls nicht stabil ...
Tu Dir selber den Gefallen und lern die Grundlagen ... wenn Du die Grundlagen sicher beherrscht, hast du keine Probs mehr, dir selber für Dich neue Befehle zu erarbeiten ... dann hast du das System von SE auch verstanden ... dann klappts ...
Stabile Profile: gewöhn Dir an, alles so zu vermassen das sich nichts mehr bewegen lässt und das deine Profile sich bei Maßänderungen so verhalten wie du es wünscht ... wenn du soweit bis, kannst du deine nächste Aufgabe mit der Exceltabelle angehen ... so wie hier von Dir gezeigt hast du KEINE Chance
Grundsätzlich suchst du Rat ... sei also bitte freundlich was deinen Ton angeht, auch wenn eine Antwort nicht deinen Vorstellungen entspricht ... ich habe hier im Forum immer eine kompetente Hilfe gefunden ... wenn Du meine ersten Beiträge anschaust, habe ich ebenfalls bei 0 angefangen ... aber ich habe mir auch die Mühe gemacht, im Forum zu stöbern ... da ist mancher Abend bei drauf gegangen ... du kannst nicht erwarten das andere Ihre Zeit für Anfängerfragen, die schon mehrmals kamen, vertrödeln ...
klemenz
erstellt am: 16. Jul. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
blech.zip
Hallo se_cad
Wenn die Anzahl Bohrungen variieren soll, musst Du mit der Funktion Bohrung nur eine des gewünschten Musters erzeugen. Danach mit der Funktion Muster die restlichen Bohrungen erzeugen (siehe meine Anleitung weiter oben).
Soll nun die Anzahl Bohrungen des Musters verändert werden, dann in der EdgeBar rM auf Muster > Profil bearbeiten > in der Grafik Profil auswählen und in der Formatierungsleiste Anzahl und ev Abstände ändern.
Gruss, Ueli
Dein Beispiel habe ich mit SE V17 acad bearbeitet. Falls Du diese nicht öffnen kannst, habe ich noch ein Bild angehängt, vielleicht hilft dies.
modeng
erstellt am: 16. Jul. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
blech_1.zip
@klemenz,
mit Akad-Versionen erstellte SE-dateien lassen sich *nur* mit Akad
oeffnen umgekehrt geht's schon. Anbei das Ganze in V16
modeng
