  Solid Edge
  Button erstellen?
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Button erstellen? (1049 mal gelesen)
Prouser
Sehen Sie sich das Profil von Prouser an!   Senden Sie eine Private Message an Prouser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prouser
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leutz
wir sind im spritzguss segment tätig und müssen jeweils auf der zeichnung des kundenteils das volumen platzieren. jetzt möchte ich einen zusätzlichen butten erstellen bei welchen der standarttext hinterlegt ist ( Volumen: %{Volumen|R1} ). dem zeichnungskopf möchte ich es nicht hinterlegen da es ja nur expliziet um das volumen an spritzteilen geht.
bietet SE die möglichkeit zusätzliche buttons zu erstellen?
greetz and thx for any answer
prouser
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso einen Button? Legendentext nutzen. Dort kannst Du diese Einstellung auch speichern und bei Bedarf wieder abrufen.
Ist das zu einfach oder hab ich was falsch verstanden?
Lars
modeng
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Lars schon schrieb: nimm' das Volumen aus der grafischen Verbindung:
%{Volume|G}
im Legendentext und haenge den Text an das entsprechende Teil
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es auch mit einem Button ?
Weil mich die frage ansich auch interesiert
Gruss Nicole, die im siebten Himmel schwebt
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nicole32:
Hast dich in den Chef verliebt nachdem er dir den PC bezahlt hat?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ihr wollt nen extra-Button für den "Konfigurierten Legendentext"? Mit Bordmitteln sehe ich keine Chance, aber die Programmierprofis im Forum wüßten da sicher was
Lars
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 12. Jul. 2006 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
im Legendentext hast du die Möglichkeit dir quasi deinen eigenen Button zu erstellen, nur ist das dort einfach ein PulldownMenü, wo mehr als nur ein "Button" reinpasst.
Wähle das was du an Information vom Teil haben willst aus, wie du es bisher getan hast und dann speichere es dir im Legendentext unter einem wiedererkennbaren Namen ab. (siehe Bild)
Bei einer späteren wiederholbaren Auswahl ist diese Information immer wieder verfügbar.
Gruß Mike
Nicole32
erstellt am: 12. Jul. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin H:
Nee aber in meinen PC
Luppt alles drupp, SE und Inventor gleichzeitig
Heute mal in Inventor reingeschnuppert, ist aber nicht so Anwenderfreundlich wie SE.
Aber die Lernprogramme in der Hilfe ist um längen besser.
Gruss Nicole
modeng
erstellt am: 12. Jul. 2006 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prouser 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist aber nicht so anwenderfreundlich wie SE.
... und nicht nur aus diesem Grund wird Inventor auch die 'DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV' genannt
und die kann manchmal ganz schoen zickig sein ...
