  Solid Edge
  mittellinien_hilfslinien
Autor Thema:  mittellinien_hilfslinien (412 mal gelesen)
se_cad
Sehen Sie sich das Profil von se_cad an!   Senden Sie eine Private Message an se_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se_cad
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein kleines problem,
da wir hier nur solidedge haben und ich
nur kenntnisse in solidworks verfüge...
zeichne gerade nen flansch kriege es mit den
mittellinien nicht hin, brauche einen hilfskreis,
damit ich die bohrungen platzieren kann...
Danke im Voraus
se_cad
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du jetzt in Par ?
Am Einfachsten, erst den Flansch Zeichnen (in der Mitte der Referenzebenen)
Dann eine Bohrung mit Ausschnitt (vorher Kreis mit Ødes LK Zeichnen) machen und dann bemustern.
Gruss Nicole
Ditmar
Vetrieb
Sehen Sie sich das Profil von Ditmar an!   Senden Sie eine Private Message an Ditmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditmar
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo se_cad
wenn du den Befehl Bohrungen verwendest, brauchst du nur einen Kreis Zeichnen, auf dem du die Bohrungen legst. Bei der Funktion Bohrungen werde zum Schluss alle Linie, die nicht mit der Funktion direkt erzeugt wurden in Hilfslinien umgewandelt.
Viel Erfolg
Ditmar
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
Bohrungen am besten mit dem Bohr-Befehl machen.
Lassen sich anschließend leichter bemaßen oder als Muster verwenden.
tschau,
Rainer
Nicole32
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es gerade mal mit Ausschnitt Probiert.
Bemustern geht genauso, auch in der Baugruppe, wenn man z.b. Schrauben in die Bohrungen Bemustern möchte.
Aber besser man nimmt Bohrung.
Gruss Nicole
se_cad
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes problem:
mittelkreis kriege ich hin, leider
die hilfslinien die ich erstellt habe
treffen die mitte nicht.
danke im voraus
se_cad
Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz
6 GB RAM
Win XP Pro x64 Edition
Unigraphics NX 7.5.5.4
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modeng
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für se_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfslinie soll wohl zur Winkelmessung dienen? Dann geht das
auch einfacher:
- Winkelbemassung aufrufen
- oben in der Leiste auf 'zwischen 2 Punkten' einstellen
- jetzt den oberen Scheitelpunkt des Teilkreises waehlen
  dann den Mittelpunkt der Bohrung
  dann den Mittelpunkt des Teilkreises
  Winkelmass absetzen und ggf. aendern
Nachtrag:
wenn Du vom Kreismittelpunkt eine Linie ziehen willst muessen vorher
im IntelliSketch ggf. einige Fangpunkte ausgschaltet werden, da diese
Vorrang vor dem Mittelpunkt haben (Nachher sofort wieder aktivieren)
(siehe 2. Bild). Alternativ kann man in diesem Fall die Referenzebenen
einfach ausblenden damit bleibt nur der Kreis uebrig und der Mittel-
punkt laesst sich auswaehlen
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Jul. 2006 editiert.]
se_cad
6 GB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau die hilfslinien dienen zur erstellung der bohrungen...
werd es morgen ausprobieren.
und vielen vielen dank an alle beteiligten
