  Solid Edge
  Sicke in gebogenes Blechteil
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Sicke in gebogenes Blechteil (2600 mal gelesen)
dummyuser
Sehen Sie sich das Profil von dummyuser an!   Senden Sie eine Private Message an dummyuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dummyuser
Inventor prof. 2021
Autodesk Vault prof. Server 2020
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenteilnehmer !
Ich arbeite mit SEV17. Im Blechmodul habe ich mit "Fläche/Ausprägung" und anschließender Umwandlung mit "In Blech umwandeln" ein leicht gebogenes Blech erstellt. Nun möchte ich in dieses Blech eine Sicke, Prägung und Ausschnitt realisieren. Leider versagt mir SolidEdge die Anweisung mit der Meldung "Formelelement kann nicht über eine Biegung hinweg erstellt werden. Bitte Profil ändern.".
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Gibt es eine Lösung für mein Problem.
Mfg
dummyuser
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dummyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum!
Versuche im SheetMetal mal das Blech zuerst geradezurichten bevor du Sicken und dergleichen erstellst.
Obs wirklich funktioniert kann ich nicht sagen -> sitze gerade an einem SE-losen Rechner.
Den Befehl dazu müsstest du in der Werkzeugleiste Formelemente finden.
Martin
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dummyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dummyuser,
normalerweise kann man ein Blech mit dem Befehl "Geraderichten"
für die Bearbeitung solcher Formelemente das Teil eben machen.
Anschliessend wird wieder mit dem Befehl "Zurückbiegen" der ursprünglcihe
Biegezustand hegestellt.
Als ich dein Problem nachvollziehen wollte erhielt ich dioe gleiche
Meldung wie du bei den Befehlen "Sicke" oder "Gezogener Ausschnitt".
Ein normaler Ausschnitt funktioniert.
Sorry, aber da wirst du wohl einen ER bei deinem Reseller einreichen
müssen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 10. Jul. 2006 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dummyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.zip
Bis V18 kann man keien Verformungen über Biegungen machen.
Die Sicke könnte an dem gebogenen Teil im Part modelliert werden.
Vor der Abwicklung müssen diese Formelemente dann aber mit "Bereich löschen" entfernt werden.
APeters@BSS-Online.de
dummyuser
erstellt am: 10. Jul. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die prompten Reaktionen.
Dieses Forum hat mir sehr weitergeholfen.
mfG
dummyuser
