  Solid Edge
  unvollständige draft-datei
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  unvollständige draft-datei (278 mal gelesen)
basti123
Sehen Sie sich das Profil von basti123 an!   Senden Sie eine Private Message an basti123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti123
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
hab da nen problem mit draft: hab ne assembly-datei erstellt und wollte diese jetzt ins draft überführen. doch dort werden jetzt 2 teile nicht angezeigt.
hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte?
gruß
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 06. Jul. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti123 10 Unities + Antwort hilfreich
abend
mach die baugruppe im assembly auf, markiere in der edgebar die teile die im draft fehlen - rechtsklick - eigenschaften der vorkomnisse dort muss der punkt "in zeichnungen und stücklisten anzeigen" angehakt sein.
ich denke das wars
lg
martin
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
Sind die Dateien noch da ?
Das ganze 'Packet' vieleicht in ein anderes Verzeichniss verschoben ?
Schau mal unter Bearbeiten Verknüpfungen, da kannste die dann ersetzen oder Rechte Maustaste Kontextmenue und ersetzen, dann geht es noch, das du die Datei im Windows Explorrer (Dateimanager) öffnest und mit der Rechten Maustaste Kontextmenue 'Mit Revisions Manager öffnen' da kannst du dann auch die Verknüpfungen 'erneuern'
Gruss Nicole
basti123
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An dem "in zeichnungen und stücklisten anzeigen"-häckchen hats gelegen.
vielen dank für eure antworten
gruß basti
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2006 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber es gab da mal einen Versionsstand, wo hin und wieder bei einigen Teilen das Häkchen fehlte, ohne das man sie weggenommen hat. Das war ein Fehler, der aber inzwischen behoben worden ist. Nützt einem natürlich nix, wenn man diesen Fehler schon in einigen Dokumenten drinhat.
APeters@BSS-Online.de
