  Solid Edge
  Linienstärke
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 09.07.2026
Autor Thema:  Linienstärke (1025 mal gelesen)
bk_sand
Sehen Sie sich das Profil von bk_sand an!   Senden Sie eine Private Message an bk_sand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk_sand
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein kleines Problem mit dem Text in SE Draft.
1. Gibt es eine Möglichkeit die Textlinienstärke in SE Draft einzustellen (z.B. 0,35 mm oder 0,5 mm)? Hab schon in den Formatvorlagen für Text nachgeschaut konnte aber nichts finden.
2. Kann ich Linienstärken bestimmt Farben zuordnen, so dass der Plotter dies korrekt umsetzt?
Danke für Eure Mühe
ChaosElch
CAD-Admininstrator
Sehen Sie sich das Profil von ChaosElch an!   Senden Sie eine Private Message an ChaosElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChaosElch
Windows XP sp2, SolidEdge v17 sp14, CadManager v17<P>Dell Precision 370 / 380, 2GB RAM, nVidia GeForce 4400 (512MB RAM)
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk_sand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
zu 1.
...fällt mir nix ein...
zu 2.
Wir haben das so gemacht: Unter Fomrtvorlgane --> Linien habe wir verschieden dicke Linien definiert, und dabei auch gleich die Farben festgelegt. Z.B.: Bzeichnung: "Linie 0,25", Dicke: "0,25 mm", Farbe: "Gelb".
ChaosElch
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk_sand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk_sand:
Ich glaube auch nicht, dass das direkt geht, da bei den Schriftarten die Stärke der Textlinien und Bögen in einem festen Verhältnis zur Schriftgröße stehen.
Daher mein Lösungsvorschlag:
1. ändere die Schriftgröße
oder
2. verwende eine andere Schriftart
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk_sand 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst du die Linienstärke der Texte ändern ... Textteil markieren, sollte gelb werden und dann oben in der Formatierungsleiste die Schriftgröße auswählen .. da alles ja Windows Schriftarten sind, ändert sich die Linienstärke mit, bzw. wird bei zu kleinem Ausdruck nicht vollständig skaliert ...
PS: kannst du dein Problem nochmal genauer beschreiben?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk_sand 10 Unities + Antwort hilfreich
... sorry, aber das steht bereits im Beitrag von strela (1, 2)...
modeng
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
