  Solid Edge
  Insight mit Datenmengen-Begrenzung?
Autor Thema:  Insight mit Datenmengen-Begrenzung? (402 mal gelesen)
BMGS
Sehen Sie sich das Profil von BMGS an!   Senden Sie eine Private Message an BMGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGS
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage an die Insight-User. Wir haben erst vor kurzem unser System umgestellt und arbeiten jetzt mit Insight auf einem Server. Wir haben jetzt festgestellt das große Dateien (von ca. 25MB aufwärts) die wir als STEP Datei erhalten haben, zwar ins SolidEdge konvertieren, jedoch nicht in unserer Netzwerkumgebung abspeichern konnten.
Erst nachdem wir die Daten auf ca. 20MB reduziert haben (entfernen von Teilkopien), war ein abspeichern möglich.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht, oder vielleicht eine Lösung?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BMGS,
schau mal unter der SharePoint Zentraladministration nach unter "Allgemeine Einstellungen für den virtuellen Server". Hier kannst du unter "Maximale Uploadgröße" den Wert verändern. Es wird empfohlen, diesen auf 250 MB zu erhöhen. Deiner müßte ja dann auf 25 MB stehen.
Vielleicht war es das!
Marcus Sachs
BMGS
erstellt am: 06. Jul. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus Sachs,
so schnell löst sich ein Problem, denn genau das was du geschrieben hast war es auch. Wir hatten eine Grenze bis... ich glaube 30 MB und haben die dann hoch gesetzt. Jetzt ließen sich die großen Dateien abspeichern und auch aus dem nicht verwalteten Bereich "rüberhebeln".
Vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe
