  Solid Edge
  Baugruppenname mit auf das dft-Blatt ?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Baugruppenname mit auf das dft-Blatt ? (263 mal gelesen)
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Liebenden
Ich habe ein Bauteil Konstruiert das aus 9 Baugruppen gesteht.
Nun habe ich auf Blatt 1 der dft die Gesamtzeichnung mit Stk. Liste und verweise der Details auf die folgenden Blätter.
Nun würde ich gerne unten den Titel der jeweiligen Baugruppe unten auf das Blatt bringen.
Wenn ich das Hintergrundblatt anzeigen lass und es da als wie heisst es ?! Legende, drauf bringe habe ich nur den Titel der gesamten Baugruppe.
Gruss Nicole
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Du formulierst ja heute wieder lustig heute. Eine Baugruppe aus neun Bauteilen kenn ich. Aber ein Bauteil aus neun Baugruppen.
Wenn Du den jeweiligen Titel auf die einzelnen Blätter bringen wirst, geht das nur auf dem Arbeitsblatt. Denn das Hintergrundblatt ist ja für alle Arbeitsblätter gleichen Formats identisch.
Es ist aber besser, Du machst einzelne Dateien.
Je 3D-Datei eine Draft-Datei. Eines der Probleme, die Deine Vorgehensweise nach sich zieht, hast Du ja grade kennengelernt. "" Man kann dann nicht mehr mit komplett ausgefüllten Schriftfeldern in Hintergrundblättern arbeiten.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Jul. 2006 editiert.]
Nicole32
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Bauteil, Baugruppe wie auch immer  (Habs nicht von der Pieke auf gelernt sry)
Ok pro Baugruppe eine dft, aber wie bekomme ich dann die Zeichnungen alle in eine Datei, damit ich beim Ausdrucken nicht jede einzeln öffnen muss ?
Gruss Nicole
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nicole32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
es ist sinnvoll, je ASM eine DFT zu erzeugen, mit StüLi, Details etc ...
Dann aber wieder für jedes einzelne PRT/PSM auch wieder eine DFT
Vorteil:
- Du findest die DFT nach den Teilenamen (wenn du jeweils denselben Namen nimmst)
- das kompl. Schriftfeld kannst du automazisch ausfüllen lassen ... keinerlei Handarbeit
- Änderungen sind einfacher zu verfolgen
- Änderungen: wie handhabst du bei deiner vorgehensweise unterschiedliche Revisionen/Zeichnungsstände? Bei einer DFT je SE Datei kanst du "alte" Stände im Archiv (egal wie das Archiv geartet ist) ablegen
-Du hast ein Bauteil, das ursprünglich nur in einer ASM verbaut war ... bei einer neuen Konstruktion möchtest du dieses Bauteil verbauen ... wie druckst du jetzt deine ZG mit allen anderen zusammen aus?
- wenn du kompl. Zg-Sätze drucken willst, führ dir mal MyNu zu Gemüte ... das sammelt alle DFT zu einem ASM und druckt dann kompl. aus ... darfst du für den Provatgebrauch so einsetzen, für die Fa. kostet es 25 ¤/Lizenz
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
