 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Problem mit Peer Kanten lokalisieren - bitte um Hilfe (569 mal gelesen)
Billy_Boy Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem, Wie im anhang angefügt 1_03_05.asm möchte ich in dieser datei wie in der .jpg file ersichtlich folgende Rotationsausprägung mit entsprechender Skizze zeichnen. Jedoch ist es mir unmöglich, dass ich die schrägen Umrisskanten (Sillhouett-Kanten) irgendwie einbeziehe, nicht einmal mit dem befehl einbeziehen. Hätte auch probiert, die Linien zu zeichnen und dann auszurichten, (befehl: kolinear, verbinden).... alles erfolglos, weis nur, dass es dieses Problem in V17 noch nicht gab, verwende V18 Upd. 6 vielleicht kann mir von euch jemand helfen,
mein SE Reseller hat auch keine Lösung parat... besten dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy_Boy
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 06. Jul. 2006 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy_Boy
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy_Boy
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy_Boy
Ich habe es versucht, die Fasen mit einem Rot. AUsschnitt zu erstellen, kann die 45° schrägen dann aber auch nicht einbeziehen. Ich nehme an, das du im Schnitt dann eine andere Schrafur haben möchtest, um die Schweißnaht darzustellen ? Gruss Nicole
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, richtig, Aber hauptsächlich geht es mir darum, herauszufinden, ob nur ich das Problem habe oder mehrere, aber wie ich sehe, dürfte es doch ein Programmfehler sein. Noch jemand Ideen? LG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy_Boy
@Juergen, sieht nach einem fehler in der Asm aus. Im Part lassen sich die Fasenkanten einbeziehen. Hier mal eine Moeglichkeit zum Umgehen. (ist noch nicht ganz sauber aber die 'Naht' ist da). Aenderungen an der Skizze muss man in der .asm nachpruefen bzw. Alt-U zum update der Links (InterpartManager geht hier nicht -- war mein Fehler) Teile sind V18 (updated) modeng ------------------ And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business [Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Idee gefällt mir sehr gut! möglich wäre auch noch eine Schnittkurve auf der yz-Ebene zu erstellen --> Skizze --> anhängen.... schade das man bei diesem Problem mit solchen Tricks arbeiten muss, habs schon an meinen SE - Reseller weitergeben, tüftelt  Vielleicht hat ja sonst noch jemand einen Lösungsvorschlag parat wie es "ganz sauber" geht  Schönen Dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy_Boy
Moin, das 'nicht ganz sauber' bezog sich auf das .psm. Da muss noch eine Kante beschnitten werden bzw. die Ebene in der .asm mit einem anderen Zentrumspunkt verbunden werden -- das war alles. Ich tausch den Anhang im Beitrag mal aus. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Billy_Boy
erstellt am: 06. Jul. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
