  Solid Edge
  Hitteam Tools erzeugt beim Speichern autom. DXF Dateien
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hitteam Tools erzeugt beim Speichern autom. DXF Dateien (862 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Hitteam Tools V4.0 steht eine neue Version zum kostenlosen Download bereit.
Mit dieser Version haben wir 2 neue Feature implemtentiert und einen Fehler behoben.
Neue Feature:
  • Es besteht nun die Möglichkeit, beim Speichern einer Zeichnung in SolidEdge parallel dazu automatisch eine DXF Datei zu erzeugen. Ablageverzeichnis für die DXF Dateien können eingestellt werden.
  • Beim erzeugen einer Neutralen Datei (TIF, PDF, HPGL usw. ) wird nun bei einer Zeichnung die Dateieindung (.dft) nicht mehr in den Dateinamen eingesetzt.
    Fehlerbehebung:
  • Das Hitteam Menu kann nur noch im TOP Menu von SolidEdge angezeigt werden.
    Marco Kreutz
       info[@]hitteam.de
    http://www.hitteam.de
    [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 05. Jul. 2006 editiert.]
  • kmw
    erstellt am: 05. Jul. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ist ja cool, kaum äussert man einen Wunsch, wird er schon erfüllt. Jetzt guck ich doch gleich mal ob beim DXF erzeugen hier auch Folgeblätter berücksichtigt werden.
    [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Jul. 2006 editiert.]
    ähh.. *noch* nicht.
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 06. Jul. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    wir müssen leider festellen, dass gelegentlich das versenden der automatische email für den Registrierungscode nicht
    funktioniert.
    Alle die noch kein autom. email bekommen haben - Bitte einfach kurzes email an info[@]hittem.de.
    Ich werde dann umgehend ein Registrierungscode versenden.
    Marco Kreutz
    info[@]hitteam.de
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 06. Jul. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    wenn nun aus allen Folgeblätter, immer beim Speichern, eine DXF Datei erzeugt werden soll - dann haben wir ein Performance Problem.
    Denn es müssen alle Sheets aktiviert und als eine neue DXF gespeichert werden.
    Was ich aber anbieten könnte - ist ein weiterer Menueintrag "Speichern als DXF" im Hitteam Tools Menu.
    Somit besteht die Möglichketi immer auf Bedarf aus allen Folgeblätter eine DXF Datei zu erzeugen.
    Marco Kreutz
    info[@]hitteam.de
    kmw
    erstellt am: 06. Jul. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
    Praktisch kommen bei uns weitere Blätter ua. immer dann vor, wenn a) die Abwicklung eines Blechteils nicht aufs gleiche Blatt passt oder b) eine grössere Bauguppe einer Übersichtszeichnung mit Stückliste nicht auf ein Blatt passt.
    Ändert sich nun irgendwas auf Blatt 1, so ist es fast immer so, das sich auf Blatt2 und folgende auch was ändert.
    Gibt man DXF Daten seinem Zulieferer so muss man alle Blätter einer Zeichnung liefern, Blatt 1 alleine reicht natürlich nicht.
    Seit der V18 mind. gegenüber der V17 gibts beim DXF erzeugen ein sehr deutliches Performanceproblem, das haben wir auch schon gemerkt (und gecallt).
    Jede Verbesserung gegenüber einem händischen auf Blatt x gehen und als DXF speichern wird gerne gesehen.
    Im Moment machen wird das mit der modifizierten Batch von *modeng*, was uns schon extrem viel hilft.
    Es wäre einfach cool, wenn man immer beim abspeichern sowohl dxf als auch pdf Daten erzeugt, ganz automatisch ist man dann immer mit diesen neutralen Daten aktuell.
    Auch wenns etwas länger dauert, man kann es ja optional abschalten, sollte es zu sehr nerven.
    Marco Kreutz
    Windows 10 64bit
    erstellt am: 07. Jul. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    wir haben mit der neuen Version Hitteam Tools V4.1 einen Fehler behoben und 3 neue gewünschte Funktionen implementiert.
  • Über das Hitteam Tool Menu kann nun auch manuell eine Datei im Neutralen Format (tif, pdf, usw.) erzeugt werden.
  • Über Hitteam Tool Menu kann nun auch manuell eine DXF Datei erzeugt werden.
  • Optional kann eingestellt werden, dass immer beim Speichern in SolidEdge für alle Blätter eine DXF Datei erzeugt werden soll.
    Fehlerbehebung
  • Dateien im Neutralen Format sowie DXF Dateien wurden nicht im angegebenen Verzeichnis gespeichert.
    Marco Kreutz
    info[@]hitteam.de
  • Anzeige.:
