 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Kein PWD in SE V19! (2330 mal gelesen)
SE_Beginner Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SE User-Gemeinde. Ich habe von unserem Vertriebspartner erfahren das es ab V19 kein PWD mehr geben wird! Der Schock sitzt tief da wir sehr viel damit Arbeiten. Laut Vertiebspartner wird ab V19 nur mehr das öffnen Unterstützt aber keine Änderung mehr möglich sein. Mich würde interresieren wie andere das Problem handhaben! Immerhin geht es da um 1000ende Arbeitsstunden die da einfach mit einem Versionswechsel vernichtet werden. Es steht auch schon die Überlegung im Raum den Warungsvertrag zu Kündigen und die V18 sozusagen Einzufrieren. Bitte um einige Tips und Ratschläge! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Hey, das wäre sehr schlecht, da in den Baugruppenformelementen immer noch Fehler sind. Es ist bei uns schon öfter vorgekommen, dass eine beim ändern von Bohrungen plötzlich eine Bohrung in der Gruppe fehlt. Wenn man es repariert, verschwindet eine andere Bohrung aus der Gruppe. Ich hoffe ja nun, dass das dann in der V19 nicht mehr vorkommt. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
@SE_Beginner: Seit V18 kann man doch direkt in der ASM-Umgebung alle Schweissbearbeitungen vornehmen. Dies haben sich viele User lange gewünscht. Ist es denn so schwer oder umständlich für euch wenn ihr die neuen Projekte gleich mit den neuen Möglichkeiten im ASM konstruiert?
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 SE bis V19; Inventor 2010
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
UGS wird sich schon eine Lösung dafür einfallen lassen. Es kann ja nicht sein, das ich alles neu machen muß, bloß weil es was anderes gibt. Also für Weiterverwendbarkeit der erstellten PWD's wird es bestimmt etwas geben. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Ich persönlich halte das Verlagern der Schweißfunktionaliäten in die Baugruppenumgebung für eine völlig richtige und logische Konsequenz und die alte pwd-Umgebung fand ich seit Anfang an umständlich. Wenn man Solid Edge verbessern will, und ich halte das für eine echte Verbesserung die schon längst überfällig war, dann muss man auch mal alte Zöpfe abschneiden. Ich kann es verstehen, das man nun die alte Schweissumgebung fallen lässt und nicht mehr weiter supported und solange die Daten übernommen werden können, seh ich da auch kein unlösbares Problem.
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Gemeinde, danke für die rege Anteilnahme! Natürlich wollen wir auch nicht dem Fortschritt entgegenstehen. Ich befürworte auch die Abschaffung von PWD. Aber ohne entsprechende Konvertierungsmöglichkeit von PWD zu ASM werden wir nicht glücklich. Und die Antwort vom Reseller bzgl. die Daten werden Eingefrohren kann ich nur mit Kopfschütteln beantworten. Immerhin sind Sie diesen Weg des PWD gegangen, also muss man auch dazu stehen und entsprechende Lösungen anbieten! Vielleicht war dieser Thread ein wenig verfrüht, aber so sind wenigstens nicht alle überrascht wenn die 19er kommt und PWD fehlt. Ich werde Augen und Ohren aufhalten wenn sich was tut in Sachen PWD. grüße Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole32 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 617 Registriert: 30.04.2006 .
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 05. Jul. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 05. Jul. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Servus Edgers, ich würde die Suppe erstmal nicht ganz so heiß kochen und alles glauben was die Spatzen vom Dach pfeifen. Ich glaube nicht dass es sich UGS erlauben kann das man x-Mannstunden nicht mehr weiterbearbeiten kann. Fakt aber ist: Neue Funktionen fürs Schweißen werden nur noch ins Assembly implementiert, Weldment wird nicht mehr verändert. Jürgen ------------------ 128*SEV18SR5, 2*SEV19.00.00.50 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snap on Mitglied malen nach zahlen
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Eddies Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.11.2006
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Nov. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Eddies Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE´ler Ich hab von unserem Reseller die Auskunft bekommen das man ab SE V20 keine PWD´s mehr erstellen kann. Bestehende soll man aber weiterhin bearbeiten können. Meine Frage: Da ich ja nun Gezwungen/Genötigt werde, wer hat schon Erfahrungen mit Schweiss ASM´s gesammelt? Ich fand im PWD sehr toll das man die verschiedenen Bearbeitungszustände beim reinladen in´s DFT festlegen konnte. Wie geht das z.b. beim Schweiß ASM? Sicher ist das PWD nicht das gelbe vom Ei aber das Schweiß ASM ist noch um nichts Besser! Gibts zum Schweiß ASM irgendwelche (nützlichen) Unterlagen ausser dem spärlichen Lernprogramm in SE? Was ist Eure Meinung zum nach und nach Wegfall des PWD? mfg SE_Beginner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Hallo SE_Beginner, Hallo Edger, die verschiedenen Prozesszustände lassen sich auch in einem Schweissassembly abbilden und zwar ganz einfach über die Baugruppenfamilie. Der Vorteil hier ist das man nicht auf die 4 Schritte die das PWD bietet beschränkt ist sondern beliebig viele Schritte, z.B. erstmal nur die Heftnähte und dann die Fertignähte. Wenn Du gefallen an den vordefinierten Schritten hast, kannst Du Dir eine Assemblyvorlage mit vordefinierten Baugruppenfamilien anlegen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Na wenn man ab V20 wirklich keine PWD's mehr erstellen kann, dann besteht ja die Hoffnung, dass die API für das WeldmentAssembly fertig ist. Das ist es nämlich bisher nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE_Beginner
Hallo Edger, irgendwie kann ich das ganze nicht so glauben. Wie soll es gehen bestehende PWDs zu bearbeiten aber keine neuen mehr anzulegen? Ich glaube kaum das es keine Möglichkeit mehr geben soll ein PWD unter anderem Namen zu speichern und was sollte mich dann hindern eine leere Datei unter anderem Namen zu speichern nachdem ich ihren Inhalt geändert habe. Ich könnte mir eher vorstellen das keine PWD Vorlage mehr mit installiert wird. Die Funktion läßt sich aber auch in V19 schon realisieren  ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
