  Solid Edge
  Füllen der Dateieigenschaften-Benutzerdefiniert
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Füllen der Dateieigenschaften-Benutzerdefiniert (2493 mal gelesen)
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP - SE V17/SP13
Smarteam und Solidmanager V18
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem:
Beim Explorer kann man unter Dateieigenschaft-Benutzerdefiniert Variablen definieren und Werte zuweisen.
Diese Werte sind dann auch in SE verfügbar.
Nun haben wir einen größeren Datenbestand an SE-Files in der Datenbank. Hier sollen nachträglich die Felder aus der Datenbank in die SE-Dateien eingepflegt werden, und zwar in die besagten Felder unter Dateieigenschaft.
Da ganze natürlich automatisch und ohne Versionswechsel der Dateien (geht alles mit Administratorrechten).
Aktuell wollen wir das Problem mit C#  lösen, allerdings finden wir die entsprechenden Funktionen nicht.... die für´s setzten der Archiv/Read-only/Hidden etc ist bekannt aber die anderen????
Hat da schon mal jemand programmiert oder gibt es andere Vorschläge wie dieses Problem zu lösen ist?
Danke für eure Antworten
Zordan
rulfman
IT-Manager / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von rulfman an!   Senden Sie eine Private Message an rulfman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rulfman
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zordan_Zumbel
ich habe zwar noch nichts in C# programmiert, jedoch kann ich Dir den Source-Code für VB geben.
Ich denke bei C# müsste es so ähnlich sein
                    For i = 1 To oDoc.Properties("Custom").Count
                        If oDoc.Properties("Custom").Item(i).Name = "PROCAD.20" Then
                            vPFDensity = Val(oDoc.Properties("Custom").Item(i).Value)
                        End If
                        If oDoc.Properties("Custom").Item(i).Name = "PROCAD.9" Then
                            vPFMass = Val(oDoc.Properties("Custom").Item(i).Value)
                        End If
                    Next
(Auslese-Prozedur)
Für Speicher-Prozedur einfach umkehren.
Gruß Ralf
_______________________________
* Printed on 100% recycled electrons *
Zordan_Zumbel
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rulfman
das sieht schon gut aus, aber wie ist denn "oDoc" definiert?
Und wie wird der File-Name übergeben?
Danke.
PS: Ich programier nicht selber sondern helfe nur bei der Informationsbeschaffung.
rulfman
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Zordan_Zumbel
oDoc
                Dim oDoc As SolidEdge.Part.Interop.PartDocument
                oDoc = oApp.ActiveDocument
Filename müsste dann sein:
                oDoc.Name (aktives Dokument)
Gruß Ralf
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
einmal im Zusammenhang;
Dim mApp As SolidEdgeFramework.Application
Dim mPart As PartDocument
Dim objProps As SolidEdgeFramework.PropertySets
Dim objProp As Object
Dim objItem As Object
Dim vFeld As Variant
Dim lWert As Long
Set mApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
Set mPart = mApp.ActiveDocument
Set objProps = mPart.Properties
Set objProp = objProps.Item("Custom")
' auslesen
For Each objItem In objProp
    MsgBox objItem.Name & " - " & objItem.Value
Next
' pruefen
On Error Resume Next
vFeld = objProp.Item("Variable1").Value
If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "not found" & Err.Description
    Err.Clear
Else
    MsgBox vFeld
End If
' hinzufuegen/update
lWert = 22
Call objProp.Add("Name", lWert) ' der typ des wertes bestimmt
And then one wonders why a man/woman ages so fast in this nutty business
Zordan_Zumbel
erstellt am: 03. Jul. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rulfmann
@modeng
u´s sind unterwegs
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
die obengenannte C# - VB Variante setzt allerdings vorraus, dass das Dokument in SolidEdge geöffnent ist.
Wenn nun aber ein Batchlauf gestartet werden soll - mit mehreren Hunderte/Tausende Dokumente dann ist das keine performante und vorallem eine stabile Lösung.
Die Bentutzerdefinierten Dateieigenschaften müssen auf Betriebssystemebene aktualisisert werden.
Marco Kreutz
info[@]hitteam.de
http://www.hitteam.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 03. Jul. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
Hast du dazu einen Lösungsansatz? Würde mich auch interessieren!
Gruss Matthias
SE V18 SP4
SePropManager.NET von
www.leemann-software.net
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco,
das glaube ich nicht. Ausserdem war die Eingangsfrage wo sich diese
Eigenschaften in SE befinden. Das Prinzipelle wurde gesagt -- fertige Kochbuecher
werden nicht geliefert ;-)
Fuer Batch geht das natuerlich ueber den SolidEdge.FileProperties Client, damit nicht jede Datei mit Open/Close/save bearbeitet wird.
modeng
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mondeng,
natürlich kannst du die Dateieigenschaften jeder beliebigen Datei auslesen und ggfls. modifizieren oder neue hinzufügen und dies alles per Code ohne SolidEdge Objecte.
Vorraussetzung dafür ist allerding, das diese Datei auch die Benutzerdefinierte Dateieigenschaft unterstützt - dies ist bei SolidEdge gegeben.
Dies praktizieren wir schon längere Zeit mit Hitteam Connect und Hitteam Explorer Extension.
Marco Kreutz
[Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 03. Jul. 2006 editiert.]
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco,
schoen und gut nur die Betonung im Beitrag hiess;
Die Bentutzerdefinierten Dateieigenschaften müssen ...
und muessen muessen sie nicht, es sei denn sie muessen mal muessen ;-))
modeng
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mondeng,
okay, da hast du wohl recht. Besonders sachlich klang das nicht - wofür ich mich entschuldigen möchte.
Damit wollte ich eigentlich nur betonen - das dies beste und sicherste Weg ist.
Marco Kreutz
info[@]hitteam.de
modeng
erstellt am: 03. Jul. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco,
also entschuldigen brauchst Du Dich deswegen nicht -- das sehen wir nicht so
verbissen. ich denke aber das die SE Klasse <...PropertySets> auch nicht
unsicher ist, ist sie doch das Interface zur den entspr. Win-Funktionen
und geht ohne aktives SE und laesst sich bei einiger Umsicht auch fuer
Nicht-SE Dateien gebrauchen ...
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 03. Jul. 2006 editiert.]
Billy_Boy
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Billy_Boy an!   Senden Sie eine Private Message an Billy_Boy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billy_Boy
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vielleicht schafft es jemand und könnte
eine *.exe Posten,
haben das selbe Problem, jedoch kommen
wir mit jeglicht Programmieren nicht klar..
Besten Dank erstmal
Jürgen
Freki
CAD/ PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Freki an!   Senden Sie eine Private Message an Freki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freki
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr eine Datenbank habt, wuerde ich auch diesen Weg gehen, also die Eigenschaften durch die Datenbank eintragen lassen, damit entfaellt auch das Aktualisieren.
Freki
Zordan_Zumbel
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
@freki:
das mit der Datenbank ist ja das Problem.
Hintergrund: Wir wollen auf der Draft Stücklisten von SE erstellen lassen. Dazu verwendet SE die Benutzerdefinierten Felder. Diese sollen/müssen mit den Daten aus der Dantenbank gefüllt sein, schliesslich will man ja nicht alles doppelt von Hand eintragen (Fehler etc).
Bei neu erstellten Teilen klappt das auch, aber die Altlasten.......
Hier müssten zur Zeit alle Daten von Hand entnommen werden, und neu abgespeichert werden, erst alle Einzelteile, dann alle Assemblies. Durch die dabei anfallenden Versionierung müssen auch noch alle Drafts angepackt werden.
Bei rund 10td  Teilen
Hier würde nun das Programm zum Einsatz kommen:
Die Dateien können als Admin ohne Versionswechsel bearbeitet werden, die Daten können aus der Datenbank ausgelesen werden (Sql-Abfrage) und dann in die Datei eingetragen werden und zurück in den "Tresor" der Datenbank. Die ASM´ beschweren sich dann zwar trotzdem, daß sich Einzelteile geändert haben, aber das ist nicht "so wild".
Da wir das ganze in C#  programieren wollen hat sich inzwischen herausgestellt, daß die zuständige DLL nicht mit der von VB übereinstimmt, d.h. es fehlt eine wichtige Funktion.
Das ist inzwischen als Call ruckzuck bis zu UGS USA und dort weiter zur zuständigen Entwicklungsabteilung gewandert... (mit der Hoffnung auf baldige Besserung)
Wenn es neues gibt melde ich mich wieder..
Gruß Zordan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aktualiserung der Dateieigenschaften ohne öffnen der Datei läuft problemlos und stabil. Ich hab das für Kunden auch bereits gemacht und es läuft über tausende von Dateien. Allerding in VB. Läuft aber auch gut.
Allerdings hilft Euch eine Exe dazu nichts, da Ihr ja wahrscheinlich spezielle Anforderungen habt. Dann müsste man so ein Programm auch anpassen. Es ist kein riesiger Auwfwand, aber wird ohne Programmierung wohl nicht gehen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Jul. 2006 editiert.]
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zordan_Zumbel:
Gruß Zordan
welche zuständige DLL meinen Sie? - und welche Funktion fehlt Ihnen?
Marco Kreutz
info[@]hitteam.de
Zordan_Zumbel
erstellt am: 06. Jul. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SP-00011685_gleich_oder_nicht_gleich.zip
@Marco Kreutz:
Es fehlt: siehe Anhang
Das ging als Bestandteil des Calls weiter.
Gruß Zordan
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nachvollziehbar - aber schwer zu sagen woher es kommt.
VB.NET, C# oder vielleicht doch SolidEdge.
Aber die Abhilfe wäre einfach Assembly (DLL) in VB.NET zu schreiben.
Über C# können Sie die VB.NET DLL referenzeieren.
Marco Kreutz
info[@]hitteam.de
